Не открывается макрос на другом компьютере
Друзья. Доброе время суток. Прошу прощения за может быть глупый вопрос, но совсем в этом не разбираюсь. Проблема в следующем. Есть эксель файл (офис 2007). На рабочем компьютере он открывается без проблем. Однако при попытке открыть этот же файл на домашнем компьютере возникает табличка что такой-то макрос отсутствует в текущей книге, либо макросы отключены. Макросы включены. Соответсвенно, как можно сделать так, чтобы этот эксель файл открывался и на домашнем компьютере, что для этого необходимо сделать? Заранее спасибо. И еще раз извиняюсь за вопрос, т.к. вижу что вы очень и очень сильно продвинутые пользователи (попробовал найти ответ в ранее описанных темах но ничего не понял). ... |
| 04.12.2013, 12:26 |
Макрос точно в самом файле? Безопасность макросов какая? ... |
| 04.12.2013, 12:34 |
ЭЭЭ. По правде сказать я даже не сильно представляю себе что такое макрос... В настройках эксель у меня стоит чтобы открывать все макросы (самый низкий уровень безопасности) ... |
| 04.12.2013, 16:11 |
Анатоличчч, может у вас прописана ссылка на WORD А они на компах разные или применяется дополнительный ACTIVE-элемент, дюже красивый, но которого нет на домашнем компе ... |
| 04.12.2013, 16:29 |
АнатоличччДрузья. Доброе время суток. Прошу прощения за может быть глупый вопрос, но совсем в этом не разбираюсь. Проблема в следующем. Есть эксель файл (офис 2007). На рабочем компьютере он открывается без проблем. Однако при попытке открыть этот же файл на домашнем компьютере возникает табличка что такой-то макрос отсутствует в текущей книге, либо макросы отключены. Макросы включены. Соответсвенно, как можно сделать так, чтобы этот эксель файл открывался и на домашнем компьютере, что для этого необходимо сделать? Заранее спасибо. И еще раз извиняюсь за вопрос, т.к. вижу что вы очень и очень сильно продвинутые пользователи (попробовал найти ответ в ранее описанных темах но ничего не понял). Файл в студию, ну и скриншот таблички. ... |
| 04.12.2013, 16:41 |
С удовольствием бы залил сюда файл. Но не могу. Нельзя. Корпдокумент организации. ... |
| 04.12.2013, 17:14 |
Ну "лечение по фотографии" в данном случае проблематично. может грохните оттуда все данные? ... |
| 04.12.2013, 17:26 |
Анатоличчч, заменить в копии проблемный текст на ааааааааааааааааааа не проблема суммы на 1,00 ... |
| 04.12.2013, 19:35 |
Вопрос 1: уровень установлен низкий. Он был установлен до запуска Excel? Или после? Дело в том, что после изменения данных параметров требуется перезапуск приложения. На всякий случай инструкция: Почему не работает макрос? 2. Вы проверяли наличие макроса в книге? Он там точно есть? Или чудесным образом исчез после открытия? Если не знаете где искать: Что такое модуль? Какие бывают модули? Если макрос исчез: проверьте настройки антивируса и при необходимости внесите в исключения документы Excel с поддержкой макросов(xls,xlsm,xlsb,xlam). 3. Ну и третий, который уже задавали(просто расширю): каким образом должен запускаться макрос? Есть вариант, что вызываемая процедура в другом файле(предположительно в PERSONAL - личной книге макросов). В таком случае будет попытка выполнить код, но доступа к нему нет, т.к. личная книга макросов для каждого ПК своя. Чтобы перенести можно на работе запустить файл - если работает, заглянуть в папку: C:\Users\Имя пользователя\AppData\Roaming\Microsoft\Excel\XLSTART Если не найдете по этому пути, то создайте новый модуль, вставьте в него код: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. Появится сообщение с указанием пути, по которому личная книга макросов расположена. Можете просто скопировать оттуда и перенести себе на домашний ПК. Как-то так... ... |
| 04.12.2013, 19:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2174363]: |
23ms |
48ms |
60ms |
| others: | 228ms |
| total: | 398ms |
