Помогите составить формулу в Excel 2007
Доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, написать формулу в Excel. В столбце А числа от 1 до 100, необходимо их распределить в столбцах В и С по 50 в каждом, в разной последовательности, что бы они не повторялись и не было одинаковых чисел в строках. Возможно ли это сделать? ... |
| 29.12.2013, 17:59 |
Как-то это всё расплывчато... Числа в столбце A - это именно числа от 1 до 100? Или сто штук каких-то чисел? Числа в столбце A все различные? Или есть повторяющиеся? Что означает "распределить в B и C ... в разной последовательности"? Просто неотсортированы чтобы были? Или это означает, что надо распределять много раз - и чтобы распределения не повторялись? Ну и насчёт формулы... это должна быть именно одна формула (получается,что массивная), которая разом покроет диапазон B1:C50? Или нужно просто сделать ЭТО формулам и (пусть многими), но не используя макросы? ... |
| 29.12.2013, 20:49 |
AndreTM, числа в столбце А от 1 до 100 (1.2.3.4......98.99.100) Распределить числа из диапазона А1:А100 поровну в диапазон В1:В50 и С1:С50, что была разная последовательность и числа не повторялись. например ячейке В1 соответствовало А23, а ячейке С1 соответствовало А76, ячейке В2 -А95, С2-А15 и т.д. Формула или формулы, что бы вставлялись через "мастер функций". ... |
| 29.12.2013, 21:24 |
Без макросов ... |
| 29.12.2013, 21:29 |
То есть получается, что нужно случайным образом отобрать 50 чисел из 100, а затем отобрать оставшиеся 50. На повторы проверять ничего не надо - поскольку все 100 чисел и так различны. Получается так? ... |
| 30.12.2013, 12:27 |
Да,но если не проверять на повторы, то где гарантия, что число в столбце А (в одной строке) не совпадёт с числом в столбце В или С в этой же строке (допустим А24= 24 и С24 будет =24, или А42=42 и В42 будет то же =42). В будущем возможно строка А будет включать около 5000 чисел и будет ли гарантия, что разбросав такое количество чисел, числа в строках не повторятся? ... |
| 30.12.2013, 12:53 |
Вот. Как указано тут , этого хватит для 10^13 чисел как минимум. ... |
| 03.01.2014, 23:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2174320]: |
69ms |
27ms |
| others: | 235ms |
| total: | 372ms |
