Форумы / Microsoft Office [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Звуковое оповещение в Excel
7 сообщений из 7, страница 1 из 1
    #38519609
Jism1988
Ребят подскажите, пожалуйста! Задача такова, есть табличка Excel в которую периодически выгружаются данные из сторонней программы, и мне необходимо быстро реагировать на внесенные изменения, сверлить экран взглядом уже поднадоело...как возможно реализовать реализовать звуковое оповещение при появлении изменений?! пробовал шаманить с макросом, просто не разобрался...если будет готовый код буду очень благодарен
    #38519621
Фотография Shocker.Pro
отслеживать дату изменения файла?
    #38519622
Фотография The_Prist
Jism1988,
VBA.Interaction.Beep
    #38519627
И еще вариантик:
Код: vbnet
1.
Shell "Cmd.exe /c echo " & Chr(7) & Chr(7) & Chr(7), vbHide
Хотя тут момент: Вы не указали, удалось ли отследить сами изменения. Т.е. именно момент внесения изменений. Т.к. в случае поступления данных по DDE банальное Worksheet_Change не сработает. Нужно создать просто элемент ActiveX TextBox и завязать его на ячейку, в которую 100% поступают данные. И уже на событие изменения в TextBox вешать код.
    #38519629
Jism1988
Файл открыт постоянно, дата не важна, важно чтобы как только что-то меняется, сразу был звуковой сигнал! Заранее спасибо
    #38519659
iMrTidy
Jism1988,
Как именно происходит обновление данных из сторонней программы?
    #38519668
Jism1988
Спасибо, вопрос решен!
