XML to XLS с помощью bat - файла
Всем доброго дня. Есть файл 1.xml. На компьютере стоят 2 оффиса - 2003 и 2010. Мне необходимо с помощью bat - файла (создать bat - файл и прописать нужные команды туда) пересохранить этот файл в формат Книга Excel 97-2003, т.е. после сохранения файл будет называться 1.xls. Подскажите, как правильно такое сделать? ... |
| 17.01.2014, 11:05 |
А обязательно с помощью bat-файла? с помощью vbs-файла не подойдет? это гораздо проще ... |
| 17.01.2014, 11:17 |
Подскажите, как тогда с помощью vbs это сделать. Заранее благодарна. ... |
| 17.01.2014, 11:23 |
Запиши плиз макрос с нужными тебе действиями и выложи сюда. А я перегоню его в vbs ... |
| 17.01.2014, 11:37 |
Создала макрос в оффисе 2010 ActiveWorkbook.SaveAs Filename:="C:\1.xls", _ FileFormat:=xlExcel8, Password:="", WriteResPassword:="", _ ReadOnlyRecommended:=False, CreateBackup:=False ... |
| 17.01.2014, 11:47 |
а открытие файла xml? меня это больше интересовало... ... |
| 17.01.2014, 14:09 |
в общем, на произвольном XML Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 17.01.2014, 16:51 |
А где этот vbs скрипт с моим макросом? ... |
| 20.01.2014, 07:01 |
Сделала такой скрипт, но выдает ошибку, на машине стоит только MS Office 2003 ... |
| 20.01.2014, 08:39 |
если только 2003 - уберите ",56" - это как раз сохранение в формате 2003, а сам 2003 и так в нем сохраняет ... |
| 20.01.2014, 09:52 |
Спасибо, но есть странная тенденция, все равно потом при открытии этого файла и его пересохранении, он все равно выдает формат xml. Т.е. пересохранение произошло неправильное. ... |
| 20.01.2014, 10:12 |
ах да, я же забыл, что у нас xml изначально вот так нужно Код: vbnet 1. ... |
| 20.01.2014, 10:20 |
Shocker.Pro, вы просто гений, все получилось. Огромное человеческое спасибо. :) ... |
| 20.01.2014, 10:32 |
И еще такой момент, а как сделать в vbs скрипте удаление файла. Т.е. надо сначала проверить, есть ли файл, и если есть, то удалить его. ... |
| 20.01.2014, 10:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2174296]: |
169ms |
63ms |
| others: | 238ms |
| total: | 517ms |
