создание файла xlsm при помощи VBA
Добрый день, задача следующая, есть определенный эксель файл (xlsm), в котором ведут разную хрень, на одной страничке есть кнопка, при нажатии на которую должен создаться другой эксель файл, с разными данными из первого файла со своими определенными макросами внутри. Просто создать файл и напихать туда все, что нужно и как нужно у меня получилось, но вот как прикрепить к нему (или создать прям в нем) модуль с кодом? и как вообще создать файл такого типа? ( я использую Application.Workbooks.Add) пробовал получить доступ через свойство VBProject объекта workbook, но говорит мол нет доступа, ошибка 1004... Подскажите как осуществить желаемое и возможно ли это вообще? ... |
| 27.01.2014, 23:45 |
Первый вариант - заранее создать шаблон/файл с нужным кодом, а затем его уже открывать(делать его копию) и наполнять нужными данными. Второй вариант - данные переносить, как вы и делали (в новую книгу), а код макросов затем - сначала записать как текст в файл(ы), и импортировать из них (т.е. создать .bas-фвйлы с нужными макросами, и залить через oWorkbook.VBProject.VBComponents.Import Filename:=... ... |
| 28.01.2014, 02:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2174282]: |
53ms |
27ms |
| others: | 220ms |
| total: | 338ms |
