Как сделать, чтобы менялся цвет СТРОКИ в зависимости от значения в конкретной ячейке
Вот впринцие и весь вопрос... Дано: Строка, содержащая текст, цифры и тд. В одной из ячеек стоят значения "выполнено" либо "не выполнено" либо "частично". При появлении каждого из значений вся строка должна окрашиваться в определенный цвет. Как это сделать? Буду очень благодарна, и прошу объяснить по порядку, так как представляю семейство "чайников". Спасибо. ... |
| 16.02.2006, 13:19 |
Попробуите Format->Conditional Formating, если трудно будет разобратся тамже наидёте HELP. Дерзаите, УДАЧИ! ... |
| 16.02.2006, 13:56 |
GeorgechПопробуите Format->Conditional Formating, если трудно будет разобратся тамже наидёте HELP. Дерзаите, УДАЧИ! Спасибо большое, если я правильно поняла, то Вы предложили мне воспользоваться "Условным форматированием"??? К сожалению, это не то, там можно "выкрасить в цвет" только конкретную ячейку (( ... |
| 16.02.2006, 14:23 |
В данном форуме можно наити ответы на ваш вопрос, в Поиске наберите например "цвет" или наподобие этого. я нашел ответы как закрасить ячеику а вот как со строкой надо вам поискать. ... |
| 16.02.2006, 14:38 |
Выделяешь строку и записываешь условие. ... |
| 16.02.2006, 15:02 |
Пользователь2Выделяешь строку и записываешь условие. Очень благодарна, разобралась, и все плучилось... Вот только беда, что "продлить" на нижестоящие ячейки это условие нельзя, приходится на каждую строчку все по-новой заводить или я может чего упустила? ... |
| 16.02.2006, 16:28 |
А выделить сразу несколько строк и задать условие? Или выделить строку с условным форматированием, скопировать ее, выделить следующую, специальная вставка->форматы. ... |
| 16.02.2006, 16:36 |
Нет, так не выходит ((( ... |
| 17.02.2006, 12:01 |
Тогда только программно ================================ Sub fill_Y() Range("A7:G7").Select ' Цвет фонта Selection.Font.ColorIndex = 1 With Selection.Interior ' Цвет заливки (н.п. жёлтый) .ColorIndex = 6 .Pattern = xlSolid End With End Sub Sub fill_R() Range("A8:G8").Select Selection.Font.ColorIndex = 1 With Selection.Interior ' Цвет заливки (н.п. красный) .ColorIndex = 3 .Pattern = xlSolid End With End Sub =========================== Это только заготовки для заливки цвета, вам надо создать макрос где проверятся условия заливки и по вашим критериям вызивать нужную проседуру заливки. В Range (x, y) - координаты начальной и конечной ячейк заливки ... |
| 17.02.2006, 16:04 |
Neksa Пользователь2А выделить сразу несколько строк и задать условие? Или выделить строку с условным форматированием, скопировать ее, выделить следующую, специальная вставка->форматы.Нет, так не выходит ((( А у меня выходит! Проверено на Excel 97 и 2002. ... |
| 17.02.2006, 16:18 |
k-nikeА у меня выходит! Проверено на Excel 97 и 2002. У меня тоже. Проверено на Excel 2000. ... |
| 17.02.2006, 16:20 |
Neksa Пользователь2Выделяешь строку и записываешь условие. Очень благодарна, разобралась, и все плучилось... Вот только беда, что "продлить" на нижестоящие ячейки это условие нельзя, приходится на каждую строчку все по-новой заводить или я может чего упустила? В окошке условного форматирования в поле с формулой вместо =$A$1=1 напиши =$A1=1 и всё будет "продляться". ... |
| 02.03.2006, 22:08 |
а как сделать тоже самое, но в MS Access??? ... |
| 04.02.2010, 19:11 |
total90, что именно ? В Access >2000 тоже есть условное форматирование. ... |
| 05.02.2010, 09:05 |
big-duke, есть форма таблица с оценками студентов, нужно чтоб 2 и пустые поля были красными. ... |
| 05.02.2010, 15:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2174275]: |
68ms |
40ms |
| others: | 195ms |
| total: | 333ms |
