Форумы / Microsoft Office [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Замена « и » на " в Word
10 сообщений из 10, страница 1 из 1
    #33694407
ыен
Нужно чтобы в документе были только кавычки вот такие: ".
Пробовал сгенерить код при помощи записи макроса (и выполнить Правка - > Заменить) но вылезла вот такая проблема: Word воспринимает эти символы как одно и тоже. Тоесть, замена просто не осуществляется. Подскажите, плиз какой-нибудь другой путь замены? В Excel, например, такой макрос работает.
    #33694486
vkodor
    #33694533
Фотография HandKot
в догонку к vkodor
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Замена прямых кавычек парными и наоборот
При вводе Microsoft Word автоматически заменяет прямые кавычки ( ' или " ) парными ( « » ).
В версии на английском языке (США) прямые кавычки заменяются на фигурные (  или  ).
Чтобы включить или отключить этот режим, выполните следующие действия.
В меню Сервис выберите команду Параметры автозамены, а затем откройте вкладку Автоформат при вводе.
В группе Заменять при вводе установите или снимите флажок "Прямые" кавычки «парными».
Примечание.   Можно найти и заменить все парные кавычки в документе на прямые.
Для этого снимите флажок "Прямые" кавычки «парными» на вкладке Автоформат при вводе.
Выберите команду Заменить в меню Правка. Введите ' или " в поля Найти и Заменить на, а затем нажмите кнопку Найти далее
или Заменить все.
Чтобы изменить все прямые кавычки на парные кавычки, установите флажок "Прямые" кавычки «парными»
и повторите процедуру поиска и замены.
    #33694764
ыен
Угу, спасибо, понятно. А вот такой вопрос: Каким образом мне нужно сохранить макрос, чтобы он был доступен из любого документа Word? Тоесть, прислали мне файл какой-то я его открыл, нажал комбинацию клавиш, например, макрос прошуршал, я документ сохранил.
    #33694969
Фотография HandKot
знаю 2 способа
1) в "шаблон"
2) в "надстройку"
я предпочитаю 2
    #33695025
ыен
HandKot1) в "шаблон" Пробовал записать в какой-либо шаблон отличный от Normal.dot. В этом случае макрос тановиться недоступен из других документов. А Normal.dot поганить не хочеться.
HandKot2) в "надстройку" А нельзя ли поподробнее? Я с надстройками не работал.
    #33698152
Фотография HandKot
ыен HandKot1) в "шаблон" Пробовал записать в какой-либо шаблон отличный от Normal.dot. В этом случае макрос тановиться недоступен из других документов. А Normal.dot поганить не хочеться.
Надстройка - это файл с расширеним xla
Создается в Ёкселе
Должен лежать В папке «Documents and Settings/<имя пользователя>/Application Data/Microsoft/AddIns».
Более подробно читайте в ХЕЛПе
    #33700858
ыен
А! В Екселе! Понятно! Я-то думал для Ворда нужно в Ворде ее и создавать... Про надстройки в Екселе у меня инфа есть. Спасибо за ответы.
    #38551950
Сергей_12345
Вопрос в другом: как заменить парные кавычки « » на парные кавычки „ ” или парные “ ” (а не такие " ")? И наоборот?
    #38552148
Фотография ПЕНСИОНЕРКА
Сергей_12345,
кавычки „8222 8221”
кавычки “8220 8221”
«171 187»
ВЫДЕЛИТЬ левую вавычку и вызвать макрос(циклический перебор)
Код: vbnet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
Sub MREPL07()
Dim N1Z, N2Z, N1W, N2W
'ChrW(171) -ChrW(187)
'ChrW(8222)-ChrW(8221)
'ChrW(8220)-ChrW(8221)
N1Z = Selection.Range.Text
If AscW(N1Z) = 171 Then
 N1W = ChrW(187)
 N2Z = ChrW(8222)
 N2W = ChrW(8221)
ElseIf AscW(N1Z) = 8222 Then
 N1W = ChrW(8221)
 N2Z = ChrW(8220)
 N2W = ChrW(8221)
Else
 N1W = ChrW(8221)
 N2Z = ChrW(171)
 N2W = ChrW(187)
End If
 Selection.Find.ClearFormatting
 Selection.Find.Replacement.ClearFormatting
 With Selection.Find
  .Text = N1Z
  .Replacement.Text = N2Z
  .Forward = True
  .Wrap = wdFindContinue
  .Format = False
  .MatchCase = False
  .MatchWholeWord = False
  .MatchByte = False
  .MatchWildcards = False
  .MatchSoundsLike = False
  .MatchAllWordForms = False
 End With
 Selection.Find.Execute Replace:=wdReplaceAll
 With Selection.Find
  .Text = N1W
  .Replacement.Text = N2W
  .Forward = True
  .Format = False
  .MatchCase = False
  .MatchByte = False
 End With
End Sub
