Разделить книгу Excel на листы
Доброго времени суток всем. Есть такая задача - разбить книгу Excel на листы, т.е. каждый лист сохранить в отдельном новом файле Excel, названном по имени листа. Откопала на просторах интернета следующий код: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Модератор: Учимся использовать тэги оформления кода - FAQ Код не работает, т.к. на строке s.Copy появляется ошибка про Method failed. Что делать? ... |
| 06.02.2014, 14:33 |
у меня не появляется. файл в студию ... |
| 06.02.2014, 14:40 |
Дело в том, что в файле и у меня все работает... Но когда я начинаю перебирать другие файлы, то происходит такая ошибка с метод фейлд. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Попробуйте вот такой код протестировать. ... |
| 06.02.2014, 15:08 |
В общем эта ошибка то появляется, то нет... что может быть такого в файлах или в листах? Кто сталкивался? ... |
| 06.02.2014, 15:17 |
а зачем там вообще s.Copy? ... |
| 06.02.2014, 15:48 |
Shocker.Proа зачем там вообще s.Copy? Ну чтобы скопировать лист, а затем сохранить его в новом файле. Можно как-то по-другому? ... |
| 06.02.2014, 15:50 |
Так сохраняется-то не копия, а оригинал, итого - зачем команда s.Copy - непонятно ... |
| 06.02.2014, 16:10 |
Shocker.Proи вообще http://www.sql.ru/forum/864869/sohranenie-listov-v-raznye-fayly в данной теме решение не найдено, все равно ругается на copy. ... |
| 06.02.2014, 16:45 |
Случайная гостьячто может быть такого в файлах или в листах?Могут быть модули VBA (макросы), элементы управления. При создании копии такого листа может потребоваться перекомпиляция проектов VBA. Вам намекнули, что команда s.Copy вообще не нужна. Попробовали? ... |
| 06.02.2014, 18:35 |
Судя по вопросу в первом посте проблема скорее не в Copy, а в SaveAs, т.к. сохраняется не то, что создалось: Код: vbnet 1. 2. ... |
| 06.02.2014, 19:51 |
The_PristСудя по вопросу в первом посте проблема скорее не в Copy, а в SaveAs, т.к. сохраняется не то, что создалось: Код: vbnet 1. 2. В первом посте написано, что именно на строке s.Copy появляется ошибка про Method failed. Без вариантов. ... |
| 07.02.2014, 10:30 |
КазанскийСлучайная гостьячто может быть такого в файлах или в листах?Могут быть модули VBA (макросы), элементы управления. При создании копии такого листа может потребоваться перекомпиляция проектов VBA. Вам намекнули, что команда s.Copy вообще не нужна. Попробовали? Модулей нет, кроме описанного в первом посте. Каким образом обойтись без команды s.Copy? ... |
| 07.02.2014, 10:34 |
Случайная гостьяКаким образом обойтись без команды s.Copy?просто стереть ее. в вашем коде она не делает ничего полезного ... |
| 07.02.2014, 10:46 |
Shocker.ProСлучайная гостьяКаким образом обойтись без команды s.Copy?просто стереть ее. в вашем коде она не делает ничего полезного А вот если ее убрать - то у меня вместо одного листа в каждом файле получается столько листов, сколько в исходном файле. Но файлы копируются и называются по имени листов. Ошибок никаких нет. Вот вариант без s.copy, но в этом случае ошибка возникает на строке s.Cells.Select, пишет, что метод Select завершен неверно. Что я делаю не так??? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 07.02.2014, 10:58 |
Случайная гостьяА вот если ее убрать - то у меня вместо одного листа в каждом файле получается столько листов, сколько в исходном файле.а если ее не убирать, будет .... то же самое! Код: vbnet 1. 2. говорю же, в вашем коде s.Copy ничего полезного не делает, она только создает новые книги, которые вы можете сохранить потом вручную ... |
| 07.02.2014, 11:07 |
И вообще, долго ли мы будем переливать из пустого в порожнее? Я дал ссылку, там написано, что надо сделать Вы с чего-то решили, то "в данной теме решение не найдено", видимо даже не читали ее Вот ваш код - он рабочий. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. если у вас возникает проблема с s.Copy - это ваша локальная проблема. Файл вы давать отказываетесь, так что ничем помочь не можем ... |
| 07.02.2014, 11:18 |
Shocker.ProИ вообще, долго ли мы будем переливать из пустого в порожнее? Я дал ссылку, там написано, что надо сделать Вы с чего-то решили, то "в данной теме решение не найдено", видимо даже не читали ее Вот ваш код - он рабочий. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. если у вас возникает проблема с s.Copy - это ваша локальная проблема. Файл вы давать отказываетесь, так что ничем помочь не можем С чего вы взяли, что я не читала? Я прочитала, что SaveAs можно применить к листу, что я и попробовала сделать - все равно сохраняется вся книга, листы по отдельности не копируются. Файл завтра из дома приложу. ... |
| 07.02.2014, 11:55 |
Тогда приведите скрин этой чудесной ошибки. Кто его знает что Вы там и как пытаетесь. Может книга защищена, может у Вас еще какие коды выполняются(на активацию листа, например), может еще чего. Сама строка s.Copy не должна в штатной ситуации приводить к ошибке. ... |
| 07.02.2014, 11:58 |
Случайная гостьяС чего вы взяли, что я не читала? Я прочитала, что SaveAs можно применить к листу, что я и попробовала сделать - все равно сохраняется вся книга, листы по отдельности не копируются. Файл завтра из дома приложу.Я вот тоже вижу, что не читали. И я, Shocker.Pro советуем как раз сохранять именно один лист. Вы хоть в строки вчитайтесь, раз в VBA ноль: Код: vbnet 1. 2. ... |
| 07.02.2014, 12:00 |
The_PristТогда приведите скрин этой чудесной ошибки. Кто его знает что Вы там и как пытаетесь. Может книга защищена, может у Вас еще какие коды выполняются(на активацию листа, например), может еще чего. Сама строка s.Copy не должна в штатной ситуации приводить к ошибке. Прикладываю скриншот ошибки и файл. Макрос в файле. ... |
| 09.02.2014, 20:17 |
Как видно из выполнения макроса на вашем файле, ошибка возникает при копировании скрытого листа "BExRepositorySheet". Либо не копируйте этот лист, либо делайте его видимым перед копированием. ... |
| 10.02.2014, 11:40 |
Shocker.ProКак видно из выполнения макроса на вашем файле, ошибка возникает при копировании скрытого листа "BExRepositorySheet". Либо не копируйте этот лист, либо делайте его видимым перед копированием. Спасибо! Без этого листа все работает!!! ... |
| 10.02.2014, 12:05 |
а ведь с самого начала файл просил, ответ был бы немедленно ... |
| 10.02.2014, 12:15 |
Shocker.Proа ведь с самого начала файл просил, ответ был бы немедленно Мне почему-то казалось, что скопировать код VBA в новую книгу Excel намного проще, чем скачивать файл. Но профессионалу конечно виднее))) В любом случае очень-очень много спасибо:) Выручили невероятно. ... |
| 10.02.2014, 12:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2174246]: |
144ms |
57ms |
| others: | 203ms |
| total: | 447ms |
