Два макроса Worksheet_Change на одном листе
Всем здравствуйте и с наступающим! Помогите пжл решить проблемку. Есть у меня в одной книге два макроса один на одном листе другой на другом...по одиночку они работают нормально..., но мне нужно чтобы они работали на ОДНОМ листе, и если я их в исходный текст листа запихиваю, то эксель ругается на само имя макроса (типо нельзя повторяющееся имя использовать), если я его меняю например на Worksheet_Change2, то этот макрос который переименовал не работает, если оба макроса запихиваю под одно название, эксель тупит и виснит.. вот эти макросы...помогите их совместить на одном листе.. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. и второй Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 18.12.2011, 23:57 |
запихните все в одну процедуру то есть вместо: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. сделать Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. ну подковырять там немножко, лишнее убрать, если есть ... |
| 19.12.2011, 00:03 |
да делал так уже, эксел зависал...ща еще раз попробую и здесь выложу, может подкорректировать что надо будет.. ... |
| 19.12.2011, 00:14 |
Geo28да делал так уже, эксел зависалзначит зациклили - макрос рекурсивно вызывает сам себя, изменяя сам ячейки. Поставьте Application.EnableEvents = False в самом начале процедуры ... |
| 19.12.2011, 00:15 |
вот так вроде работает: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. ... |
| 19.12.2011, 00:17 |
вот так ругается на строчку во второй части макроса If Range("AÀ12").Text = "легковые" Then ошибка 1004 Method Range of object_Worksheet failed Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. ... |
| 19.12.2011, 00:25 |
нашел косяк диапазон Range вторая буква на русском языке была)) ... |
| 19.12.2011, 00:30 |
Shocker.Proзапихните все в одну процедуру то есть вместо: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. сделать Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. ну подковырять там немножко, лишнее убрать, если есть Мне помогло спасибо! ... |
| 13.02.2014, 19:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2174239]: |
157ms |
40ms |
| others: | 209ms |
| total: | 450ms |
