показывать нули в ячейках, которые содержат нулевые значения
Доброе утро, подскажите как решить проблему у меня с листа 1 идет ссылка на лист 4 стоит галка "показывать нули в ячейках, которые содержат нулевые значения" но если я оставляю пустую ячейку на листе 4, то отображается "0" на листе 1 если наоборот я убираю галку, то я не могу по ссылке передавать "0" как выйти из этой ситуации? Заранее большое спасибо!!! ... |
| 18.02.2014, 10:23 |
bombimbom, Задать формат ячейки пустую строку для нулевых значений. Или использовать функцию ЕСЛИ ... |
| 18.02.2014, 10:40 |
а можете привести пример? как организовать если или что в формате указать ... |
| 18.02.2014, 10:45 |
если ставлю #;пробел, то ноль не показывает #; ;0 если так, то показывает опять ноль если пустая ячейка ... |
| 18.02.2014, 12:05 |
| 18.02.2014, 12:19 |
спасибо, но так теперь 0 не отображается ... |
| 18.02.2014, 13:08 |
тогда, судя по всему, я не понял, что требуется ... |
| 18.02.2014, 13:09 |
нужно если пусто то отображать пусто если ноль и все остальное то отображать 0 и все остальное ... |
| 18.02.2014, 13:11 |
bombimbom, см. вложение ... |
| 18.02.2014, 13:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2174231]: |
38ms |
43ms |
| others: | 233ms |
| total: | 363ms |
