Run-time error 1004
Добрый день, уважаемые коллеги, Подскажите, пож-та, запускаю макрос, такая ошибка: "Run-time error 1004" И в коде выделяется желтым следующий код: iLastRowBaza = BazaSht.Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Row Помогите, плиз! ... |
| 13.11.2012, 16:33 |
Run-time error 1004
конфликт типов? ... |
| 13.11.2012, 16:39 |
Run-time error 1004
А что, текст ошибки слабо дать? И код предшестующий нам самим придумать? ... |
| 13.11.2012, 16:40 |
Run-time error 1004
Полный текст ошибки: Run-time error 1004: Application-defined or object-defined error. Полный год: Option Explicit Sub CombineTables() Dim BazaWb As Workbook 'текущая книга (общий файл) Dim BazaSht As Worksheet 'лист База покупателей в общем файле Dim iTempFileName As String 'имя по-очерёдно открываемого файла Dim iPath As String 'путь к папке, где лежат все файлы Dim iLastRowBaza As Long 'последняя заполненная строка в общем файле в столбце A Dim iLastRowTempWb As Long 'последняя заполненная строка в по-очерёдно открываемом файле в столбце A Dim iLastColTempWb 'последний столбец с инфо в по-очерёдно открываемом файле Dim iNumFiles As Long 'количество открываемых файлов Dim IsHeader As Boolean 'скопирована ли шапка таблицы Dim NumberRng As Range 'ячейка с Number Dim firstAddress As String Dim n As Long 'счётчик Dim iLastRowTbl As Long 'номер последний строки в текущей таблице Dim iTablesCnt As Long 'количество скопированных таблиц With Application .ScreenUpdating = False .DisplayAlerts = False .Calculation = xlManual Set BazaWb = ThisWorkbook Set BazaSht = BazaWb.Sheets.Add iPath = BazaWb.Path & "\" iTempFileName = Dir(iPath & "*.xls") Do While iTempFileName <> "" If iTempFileName = BazaWb.Name Then GoTo iNext: With .Workbooks.Open _ (Filename:=iPath & iTempFileName, UpdateLinks:=False, ReadOnly:=True) If Not IsShtPresent("Example") Then Application.ScreenUpdating = True MsgBox "Листа с названием ""Example"" в активной книге нет! ", 48, "Ошибка" Exit Sub End If iNumFiles = iNumFiles + 1 'Рабочая книга не должна быть защищена паролем With .Worksheets("Example") .UsedRange.EntireRow.Hidden = False .UsedRange.RowHeight = 12.75 'ищем ячейку с надписью Number Set NumberRng = .Columns(2).Find(What:="Number", LookIn:=xlFormulas, LookAt:=xlWhole) 'номер последней заполенной строки в столбце С iLastRowTempWb = .Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Row iLastColTempWb = .UsedRange.Columns.Count If Not NumberRng Is Nothing Then If Range(NumberRng.Address).MergeCells = True Then Range(NumberRng.Address).UnMerge firstAddress = NumberRng.Address Do If Not IsHeader Then 'если копируем первый раз, то копируем таблицу с шапкой 'узнаём сколько строк в текущей таблице будем копировать For n = NumberRng.Offset(2, 1).Row To iLastRowTempWb + 1 If Cells(n, 3) = "" Then iLastRowTbl = n - 1 Exit For End If Next n iLastRowBaza = BazaSht.Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Row If iLastRowBaza > 1 Then iLastRowBaza = iLastRowBaza + 1 .Range(.Cells(1, 1), .Cells(iLastRowTbl, iLastColTempWb)).Copy Destination:=BazaSht.Cells(iLastRowBaza, 1) IsHeader = True iTablesCnt = iTablesCnt + 1 Else 'для всех последующих копирований - без шапки 'узнаём сколько строк в текущей таблице будем копировать For n = NumberRng.Offset(2, 1).Row To iLastRowTempWb + 1 If Cells(n, 3) = "" Then iLastRowTbl = n - 1 Exit For End If Next n iLastRowBaza = BazaSht.Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Row + 1 .Range(.Cells(NumberRng.Offset(2, 0).Row, 2), .Cells(iLastRowTbl, iLastColTempWb)).Copy Destination:=BazaSht.Cells(iLastRowBaza, 2) iTablesCnt = iTablesCnt + 1 End If Set NumberRng = .Columns(2).FindNext(NumberRng) If Range(NumberRng.Address).MergeCells = True Then Range(NumberRng.Address).UnMerge Loop While Not NumberRng Is Nothing And NumberRng.Address <> firstAddress Else Application.ScreenUpdating = True MsgBox "Неправильная шапка таблицы! Не найдена ячейку ""Number"" в столбце B", vbExclamation, "Ошибка" Exit Sub End If End With .Close saveChanges:=False End With iNext: iTempFileName = Dir Loop Range("B2:B3").Merge Columns("B:D").AutoFit .Calculation = xlAutomatic .DisplayAlerts = True .ScreenUpdating = True End With MsgBox "Информация собрана из " & iNumFiles & " файлов" & vbCr & _ "Скопировано " & iTablesCnt & " таблиц", vbInformation, "Объединение таблиц" End Sub Function IsShtPresent(iShtName As String) As Boolean 'проверяем существование листа в книге Dim iShtTest As Worksheet On Error Resume Next Set iShtTest = ActiveWorkbook.Sheets(iShtName) If iShtTest Is Nothing Then IsShtPresent = False Else IsShtPresent = True End If End Function ... |
| 13.11.2012, 16:45 |
Run-time error 1004
А теперь учимся правильно оформлять код Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. ... |
| 13.11.2012, 17:07 |
Run-time error 1004
Да, ок. А в чем ошибка-то? ... |
| 13.11.2012, 17:14 |
Run-time error 1004
Навскидку непонятно, давайте-ка сам файл, чтобы можно во время ошибки посмотреть значения переменных ... |
| 13.11.2012, 17:19 |
Run-time error 1004
Высылаю файл с макросом ... |
| 13.11.2012, 17:50 |
Run-time error 1004
--------------------------- Объединение таблиц --------------------------- Информация собрана из 2 файлов Скопировано 2 таблиц --------------------------- ОК --------------------------- Никакой ошибки не выдало ... |
| 13.11.2012, 17:59 |
Run-time error 1004
А у меня почему-то ошибка выходит..... ... |
| 13.11.2012, 18:05 |
Run-time error 1004
Попробуйте через UsedRange искать конец данных ... |
| 13.11.2012, 18:32 |
Run-time error 1004
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Скажите, ROWS здесь какого объекта? (Особенно, если вы в процессе работы макроса - перешли к другому листу, мышкой, например) ... |
| 13.11.2012, 20:16 |
Run-time error 1004
AndreTMСкажите, ROWS здесь какого объекта?А какая разница? Фактически он сюда константу пишет 65535 для экселя до 2007 и скокататам - после. ... |
| 14.11.2012, 00:24 |
Run-time error 1004
Shocker.ProAndreTMСкажите, ROWS здесь какого объекта?А какая разница? Фактически он сюда константу пишет 65535 для экселя до 2007 и скокататам - после. Может это ошибка из-за несоответствия екселей 2003 и 2007? ... |
| 14.11.2012, 09:37 |
Run-time error 1004
Попробуй вместо Rows.Count просто вписать число, за которыми данных точно не будет. Например 10000. ... |
| 14.11.2012, 09:45 |
Run-time error 1004
Спасибо, вроде помогло! Только число 60000 написал, все ок, А 1000000 написал - опять ошибка... ... |
| 14.11.2012, 17:25 |
Run-time error 1004
Golfstream84, Ошибка возникает потому, что строк получается больше, чем есть на листе. Т.е. Вы собираете данные в книгу .xls. Открыли файл .xlsx. Объект Rows в данном случае принадлежит активному листу(если иное не указано). А на активном листе строк более 65534. Т.е. естрока: Код: vbnet 1. получается такой: Код: vbnet 1. вот и получается, что Вы ссылаетесь на ячейку, которой нет и быть не может, т.к. в BazaSht всего 65534 строк. Вот и ошибка... Чтобы её избежать достаточно записать так: Код: vbnet 1. ... |
| 14.11.2012, 18:23 |
Run-time error 1004
65536 строк :) ... |
| 15.11.2012, 09:14 |
Run-time error 1004
PlanB65536 строк :)Спасибо. очепятался... ... |
| 15.11.2012, 10:36 |
Run-time error 1004
Shocker.Pro, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. Модератор: Учимся использовать тэги оформления кода - FAQ Подскажите в чем здесь ошибка, выдает "ошибка runtime error 1004" ... |
| 22.02.2014, 20:35 |
Run-time error 1004
у меня не выдает ... |
| 22.02.2014, 20:43 |
Run-time error 1004
Shocker.Pro, ActiveWorkbook.SaveAs Filename:="C:\Topoplan.prn", FileFormat:= _ xlTextPrinter, CreateBackup:=False выделяет эту строку желтым... ... |
| 22.02.2014, 21:02 |
Run-time error 1004
Надо писать ACAB, а не ACAD :) ... |
| 22.02.2014, 21:10 |
Run-time error 1004
так я макросы делаю для автокада:) ... |
| 22.02.2014, 21:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2174219]: |
89ms |
86ms |
| others: | 229ms |
| total: | 462ms |
