Итоговые значения
Здравствуйте. Ситуация: формируется в БД (не важно какой,вопрос не в этом) отчёт торг 12 несколько строк, и в ём расчитываются некоторые суммы. Проблема: в строке "Итоги" выходит эта сумма, но если в колонке нет никаких значений, то в итогах должен опускаться "X", а у меня опускается нолик "0" :( Вопрос: Как сделать так что бы происходила замена "0" на "Х" ??? Помогите пожалуйста ... |
| 03.03.2014, 10:44 |
Итоговые значения
R-MagistrЗдравствуйте. Ситуация: формируется в БД (не важно какой,вопрос не в этом) отчёт торг 12 несколько строк, и в ём расчитываются некоторые суммы. Проблема: в строке "Итоги" выходит эта сумма, но если в колонке нет никаких значений, то в итогах должен опускаться "X", а у меня опускается нолик "0" :( Вопрос: Как сделать так что бы происходила замена "0" на "Х" ??? Помогите пожалуйста Уточняю, отчёт выгружается в Excel ver 2007 и проблему нужно решать средствами Excel (если такое возможно конечно) ... |
| 03.03.2014, 10:46 |
Итоговые значения
либо формулой ЕСЛИ, либо заданием формата ячейки (особого формата для нулевых значений) ... |
| 03.03.2014, 10:49 |
Итоговые значения
Shocker.Pro, проискал там всё во круг, но ничего не нашёл, подскажите пож. как это настроить? ... |
| 03.03.2014, 12:19 |
Итоговые значения
дайте образец файла ... |
| 03.03.2014, 12:21 |
Итоговые значения
Доброго дня. Формат ячейки - число - все форматы - тип: # ##0,00;-# ##0,00;Х ... |
| 04.03.2014, 10:43 |
Итоговые значения
DeggasadДоброго дня. Формат ячейки - число - все форматы - тип: # ##0,00;-# ##0,00;Х Естественно с положительными и отрицательными значениями (которых быть то и не должно) вы экспериментируете как вам нужно их отображать, главное что вместо нуля у вас желанный "X" ... |
| 04.03.2014, 10:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2174197]: |
52ms |
43ms |
| others: | 202ms |
| total: | 334ms |
