Слетает подключение к источнику данных при слиянии
Здравствуйте, уважаемые участники форума! Прошу у вас помощи. Вопрос: есть два вордовских документа. Один - источник данных (таблица в Word'е), другой - основной документ (*.doc). В основной документ данные попадают посредством слияния с источником. Открываем основной документ и Word выдает сообщение: При открытии данного документа будет выполнена следующая команда SQL: SELECT * FROM источник_данных Данные из базы данных будут помещены в документ. Продолжить? Если нажать кнопку "Да", то выдается сообщение о том, что источник данных не найден. Выбираем источник вручную, опять эта же ошибка. Борюсь с проблемой так: открываю заново основной документ, в сообщении о том, что будет выполнена команда Sql нажимаю "Нет". И далее, вручную подключаю источник данных. Но проблема в том, что при следующем открытии документа надо подключать источник данных заново. Такая ситуация в Word 2003. В Word 2013 тоже самое. На некоторых компьютерах в этих документах источник прекрасно запоминается и его выбирать не надо. Есть мнение, что дело в каких-то настройках Word'а. В безопасности понижал уровень до минимального - эффекта нет. Помогите решить проблему. ... |
| 25.06.2013, 16:31 |
Для word 2003 удалось решить проблему так: со своего компьютера открыл основной документ, к нему привязал источник и сохранил. Когда пользователь открыл основной документ, слияние не пропало и всё Ok. С Word 2013 такой фокус не проходит. Источник не запоминается. ... |
| 26.06.2013, 12:44 |
Скорей всего, проблема с правами на сохранение в системных папках. ... |
| 26.06.2013, 12:50 |
Тоже есть сомнение на счет прав, но только права Novell, т.к. файл открывается с сетевого диска, а сеть Novell. Пока не знаю куда в Novell посмотреть. ... |
| 26.06.2013, 14:06 |
При слиянии в Word'е в ссылке на источник данных, конкретно на таблицу Excel, прописывается абсолютный путь. По крайней мере это следует из того, что при изменении расположения папки в которой находятся оба эти файла, источник данных теряется, т.е. Word не может найти таблицу и приходится заново её подключать. Можно ли как-то при слиянии ссылку на источник данных сделать относительной? ... |
| 27.02.2014, 11:53 |
Рязанский пареньТоже есть сомнение на счет прав, но только права Novell, т.к. файл открывается с сетевого диска, а сеть Novell. Пока не знаю куда в Novell посмотреть.Оплоки и кэширование на клиенте - отключены? ... |
| 27.02.2014, 12:03 |
EsKorПри слиянии в Word'е в ссылке на источник данных, конкретно на таблицу Excel, прописывается абсолютный путь. По крайней мере это следует из того, что при изменении расположения папки в которой находятся оба эти файла, источник данных теряется, т.е. Word не может найти таблицу и приходится заново её подключать. Можно ли как-то при слиянии ссылку на источник данных сделать относительной? Ссылка на источник данных относительная. Вернее она хитрая: смотрит сначала предыдущее место, если такого места нет или если файла там нет, то смотрит внутри своей папки такой файл. По крайней мере так всегда было, поэкспериментируйте. Понятно что файлы должны перемещаться закрытыми, а не идти через "сохранить как". ... |
| 27.02.2014, 20:05 |
DeggasadСсылка на источник данных относительная. Вернее она хитрая: смотрит сначала предыдущее место, если такого места нет или если файла там нет, то смотрит внутри своей папки такой файл. По крайней мере так всегда было, поэкспериментируйте. Понятно что файлы должны перемещаться закрытыми, а не идти через "сохранить как". Может быть она и хитрая, и "так было всегда", только у меня всегда было и есть следующее (работа идёт с таблицей Excel): Если при открытии документа и подтверждения выполнения SQL-запроса источник данных не обнаруживается по старому месту, то ничтоже сумняшися ищется в папке QUERIES, а может даже и не ищется, но открывается окно выбора источника данных с открытой именно этой папкой. Далее или у меня что-то с головой или у MS Word: указываю таблицу по новому месту, вроде бы всё нормально - рассылка работает, сохраняю документ, закрываю, снова открываю, открывается, но уже без запроса на выполнение SQL-запроса, поля слияния отображают данные, которые были при предыдущем сохранении и не более того. Все инструменты работы с рассылкой не доступны, кроме "Выбрать получателей". Ладно. Выбираю заново. Хорошо, что настраивать снова не надо. Сохраняю. Закрываю. Открываю. Всё нормально. Если опять переместить/переименовать папку - всё начинается сначала. ... |
| 05.03.2014, 22:35 |
Word и Excel файлы в одной папке лежат? ... |
| 06.03.2014, 09:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2174191]: |
62ms |
28ms |
| others: | 232ms |
| total: | 358ms |
