Excel. Вывести с сводную таблицу дублирующиеся записи источника данных
Для одного поля понятно: делаем сводную, поле помещаем в "строки" и сортировка по возрастанию/убыванию, в "значения" ставим количество по полю. Там где больше одного-дубликаты. Но как отфильтровать только больше 1 не знаю. А если нужно сделать проверку на дубликаты по двум полям (или может их сцепить), то тут сложно придумать схему сводной таблицы. Или невозможно? Есть мысли. Задача. Визуализация дубликатов полей таблицы в отдельном листе. ... |
| 04.03.2014, 17:11 |
тестовый пример в студию, уважайте наше время ... |
| 04.03.2014, 17:30 |
Денис Б.... Задача. Визуализация дубликатов полей таблицы в отдельном листе. Как вар-т использовать ADO+SQL-запрос к исходной таблице. Если допустимо дубликаты выбирать в другую книгу, то можно MS Query. ... |
| 04.03.2014, 18:26 |
Расширенный фильтр с формулой в условии. ... |
| 04.03.2014, 18:37 |
Денис Б., я бы склеил, получил сурогатный ключ и формула СЧЕТЕСЛИ ... |
| 04.03.2014, 18:43 |
да пусть задачу тестовую приложит с конкретными данными, тогда и повеселимся :) ... |
| 04.03.2014, 18:59 |
Deggasad, вуаля. веселитесь. макросы и sql нежелательны, т.к. на компах они могут быть отключены (запрещены) и постоянных жалоб, что не работает и объяснений как включить не хочется. ... |
| 17.03.2014, 09:01 |
Денис Б., с таким файлом легко справляется "данные" -> "удалить дубликаты" ... |
| 17.03.2014, 10:13 |
Денис Б.Задача. Визуализация дубликатов полей таблицы в отдельном листе. макросы и sql нежелательны, т.к. на компах они могут быть отключены (запрещены) и постоянных жалоб, что не работает и объяснений как включить не хочется.Видимо, операторы вбивают данные в таблицу, а потом присылают Вам, Вы их проверяете и обрабатываете? В этом случае лучше организовать проверку данных при вводе. Это (наверно) можно сделать с помощью Проверки данных в Excel. ... |
| 17.03.2014, 10:42 |
Операторы набивают или получают в электронном виде и копипастят. Проверкой данных (а она там минимально, но уже есть) дубликаты отловить практически нереально. Ясно, что ошибку надо ловить в месте возникновения, но организационно это сложно реализовать. Плюс операторы могут тупо скопипастить несколько раз одно и тоже. Поэтому замысел и на уровне операторов и на уровне руководителей максимально просто увидеть дублирующиеся записи. Сводная таблица - это не макросы(проблема с нежеланием с ними связываться описана выше) и не туева хуча формул (т.е. тормоза при больших объёмах данных), а также возможность защитить лист со сводной таблицей ошибок(дубликатов) от рукожопства всех участников. ... |
| 17.03.2014, 11:53 |
HandKotДенис Б., с таким файлом легко справляется "данные" -> "удалить дубликаты" Элементарно, Ватсон. Капитан очевидность нервно курит. НО не всё так просто в этом мире. Кроме 2-х полей с возможными дубликатами есть ещё поля с данными, а вот их автоматом удалять нельзя. Человек должен найти строки с дубликатами и принять решение какую из строк можно удалить, а которую нужно оставить. К тому же если кто-то забудет нажать удалить дубликаты, то ошибка остаётся, а каждый пользователь не будет постоянно перед началом или концом работы жать на эту кнопку. ... |
| 17.03.2014, 12:01 |
Проще всего проверку дубликатов записей по нескольким полям организовать в Access: http://office.microsoft.com/en-us/access-help/prevent-entry-of-duplicate-values-mdb-HP005187564.aspx (см. "combination of fields"). В приложенном файле я сделал Проверку данных для ст. А,В начиная с 2-й строки. Попробуйте вводить, также попробуйте Данные - Проверка данных - Обвести неверные данные. К сожалению, если вставлять данные, скопированные из Excel , проверка затирается и не срабатывает. Защита листа не помогает. ... |
| 17.03.2014, 12:25 |
Денис Б.Кроме 2-х полей с возможными дубликатами есть ещё поля с данными, а вот их автоматом удалять нельзя. Человек должен найти строки с дубликатами и принять решение какую из строк можно удалить, а которую нужно оставить. говорили про полные дубликаты, а уже и логика удаления подключилась :) Денис Б.К тому же если кто-то забудет нажать удалить дубликаты, то ошибка остаётся, а каждый пользователь не будет постоянно перед началом или концом работы жать на эту кнопку. а автоматом вряд ли Вы что-то сделаете. Тем паче, если у Вас надо "принять решение" ... |
| 17.03.2014, 12:56 |
Денис Б.Deggasad, вуаля. веселитесь. макросы и sql нежелательны, т.к. на компах они могут быть отключены (запрещены) и постоянных жалоб, что не работает и объяснений как включить не хочется. Доброго дня! не особо понял чем поиск по одному полю отличается по вашему от поиска по 2м полям? Хоть по 10ти полям все остается тем же самым, а фильтр остается фильтром (фильтруем значения >1 - фильтр ставится строке низшего уровня соответственно). ... |
| 17.03.2014, 15:44 |
HandKotговорили про полные дубликаты, а уже и логика удаления подключилась :) Ещё раз: Задача: Визуализация дубликатов полей таблицы в отдельном листе. Вся дальнейшая функциональность не рассматривается, а тем более автоматизация удаления (т.к., например, поле Комментарий(или Примечание) самим своим существованием уже говорит о неверном подходе к организации данных). ... |
| 17.03.2014, 15:53 |
Денис Б., Вы мой пример смотрели? ... |
| 17.03.2014, 15:58 |
Deggasad, Действительно, всё верно. Спасибо. Откуда я взял, что фильтр >1 нельзя поставить на поле с количеством, загадка. Заработался наверное (про весеннее обострение не хочется думать). "Смотрю в книгу (в данном случае лист) - вижу фигу". До кучи вспомнил, что когда-то давно уже такую схему реализовывал. ... |
| 17.03.2014, 16:04 |
Можно ещё получить интересную визуализацию через "Условное форматирование"-"Правила выделения ячеек"-"Повторяющиеся значения". ... |
| 17.03.2014, 16:10 |
сводная таблица всегда остается сводной - один из самых мощных инструментов в экселе, доступный без углубленных знаний. Интересно для любого рода задач: что в исходник к сводной можно кинуть именованный диапазон и потом задав соответствующим образом установку этого диапазона всегда иметь сводную на нужную область данных без каких-либо макросов и без необходимости вручную менять диапазон. ... |
| 17.03.2014, 16:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2174173]: |
61ms |
64ms |
| others: | 218ms |
| total: | 391ms |
