При изменении конкретной ячейки скрыт строку
Доброго времени суток, прошу вашей помощи. Задача следующая: Если AB9 = 0 то нужно скрыт строку, я вроде сделал вот код VBA. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. При изменения ячейка т.е. запуск макроса зависает «Прекращена работа программы Microsoft Excel», в чем проблема помогите пожалуйста…. Заранее благодарен за ответ! ... |
| 14.03.2014, 15:36 |
прежде всего убрать Код: vbnet 1. ... |
| 14.03.2014, 15:40 |
во вторых, что вы хотели этим сказать? Код: vbnet 1. может быть Код: vbnet 1. да и вообще, не нужен там Select Код: vbnet 1. ... |
| 14.03.2014, 15:43 |
и вообще, зачем EntireRow при выборе единственной строки ... |
| 14.03.2014, 15:44 |
и какой смысл в проверке Код: vbnet 1. и почему Код: vbnet 1. вы вроде ж собирались скрыть строку, а не показать ... |
| 14.03.2014, 16:25 |
Shocker.Pro, Hidden = False здесь ошибка))), Hidden = True ... |
| 14.03.2014, 16:37 |
Скрытие строки вызывает пересчет "летучих" формул, поэтому программа зацикливается. Можно так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 14.03.2014, 16:39 |
Казанский, Спасибо отлично работает, хотелось бы узнать можно формулами это сделать, т.е. скрыт строка с помощью формула без макроса...? ... |
| 14.03.2014, 17:04 |
Формулами - никак. Можно с помощью условного форматирования сделать белый шрифт на белом фоне, но скрыть строку нельзя. ... |
| 14.03.2014, 19:39 |
с помощью формул можно сделать так чтобы выводились только нужные данные на данном листе, при условии что исходные хранятся только в другом месте. Часто так приходилось делать для файлов которые будут работать в и MS и OO. Таким образом получится что при определенном условии какая строка как будто бы скрывается хотя фактически просто перестает подтягиваться значение на этот лист. ... |
| 15.03.2014, 11:59 |
Deggasadс помощью формул можно сделать так чтобы выводились только нужные данные на данном листе, при условии что исходные хранятся только в другом месте. Часто так приходилось делать для файлов которые будут работать в и MS и OO. Таким образом получится что при определенном условии какая строка как будто бы скрывается хотя фактически просто перестает подтягиваться значение на этот лист. спасибо, можете показать примеры.... ... |
| 18.03.2014, 13:55 |
Joris, привожу простой пример, он только для обозначения общей логики, а полет фантазии не ограничен ... |
| 18.03.2014, 17:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2174170]: |
174ms |
45ms |
| others: | 201ms |
| total: | 464ms |
