excel как сделать выборку нескольких данных по одному критерию из БД?
Подскажите есть бд: 1 aaaaa 1 bbbbb 2 ccccc 2 zzzzzz 3 lllllll Как сделать так чтобы, если вбить "1" выбирались 2 строки: aaaaa bbbbb если 2 ccccc zzzzzz если 3 lllllll ... |
| 27.03.2014, 17:37 |
dartvaiderесть бдГде, какая (лист в этой книге, файл .mdb, на SQL-сервере)?dartvaiderКак сделать так чтобы, если вбить "1" выбирались 2 строкиКуда вбить? Куда выбирались? Какая логика сопоставления вводимого значения и правила отбора? ... |
| 27.03.2014, 17:48 |
Казанский, Есть таблица шифров, шифрам соответствуют работы. пример во вложении. Нужно чтобы человек вбивал шифр, а ему подставлялись значения из поля соответствующего краткому описанию работ. т.е. если пользователь вбил шифр 1108, то ему через запятую из перечня шифров должно подставиться значения Болт,Гайка. ... |
| 27.03.2014, 17:53 |
Не мудрствуя Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. вводить =dartvaider(A4:B5;A10) ... |
| 27.03.2014, 18:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2174156]: |
38ms |
26ms |
| others: | 193ms |
| total: | 287ms |
