Как программно скопировать лист экселя из 1 книги в другую со всеми делами?
Т.е. чтобы осталось форматирование, скрытые строки и столбцы остались скрытыми, формулы не превратились в числа и тп. Просто копировать лист удается так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. А чтоб со всеми делами никак не придумывается( ... |
| 28.03.2014, 12:15 |
Код: vbnet 1. ... |
| 28.03.2014, 12:28 |
Shocker.Pro Код: vbnet 1. Я неправильно задачу написал - мне нужно не лист из 1 книги в другую скопир-ть, а все его содержимое скопир-ть на определенный лист. ... |
| 28.03.2014, 12:42 |
гр кShocker.Pro Код: vbnet 1. Я неправильно задачу написал - мне нужно не лист из 1 книги в другую скопир-ть, а все его содержимое скопир-ть на определенный лист. На опр-й лист другой книги. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Т.е. из xls все скопир-ть в xls0 ... |
| 28.03.2014, 12:44 |
гр кмне нужно не лист из 1 книги в другую скопир-ть, а все его содержимое скопир-ть на определенный лист.а в чем проблема? скопируй лист целиком, а тот грохни, если не нужен ... |
| 28.03.2014, 14:22 |
Shocker.Proгр кмне нужно не лист из 1 книги в другую скопир-ть, а все его содержимое скопир-ть на определенный лист.а в чем проблема? скопируй лист целиком, а тот грохни, если не нужен листов 30 штук и их надо в опред. порядке располагать ... |
| 28.03.2014, 14:24 |
И в чем проблема располагать их в определенном порядке? Посмотрите внимательно код, который я предложил или почитайте справку про Copy, если сходу не очевидно ... |
| 28.03.2014, 14:35 |
Shocker.Pro, операций много лишних по сравнению с простым копир-м. Способ рабочий, не спорю, но я решил сделать иначе. ... |
| 28.03.2014, 15:17 |
посмеялся, спасибо ... |
| 28.03.2014, 15:27 |
Shocker.Proпосмеялся, спасибо А чего смешного? Листы должны быть в опр-м порядке и иметь опр-е назв-я - в завис-ти от исх файла. После Код: vbnet 1. нужно было бы каждый лист переименовывать и потом их сортировать. ... |
| 28.03.2014, 15:34 |
смешно, что мой код, копирующий лист в одну строку оказывается длиннее, чем твой, в несколько строк, который еще и буфер обмена портит и проблемы создает. зачем сортировать - непонятно, тебе же заранее известно, куда надо вставить новый лист, вставляй сразу в нужное. ... |
| 28.03.2014, 15:46 |
Shocker.Proсмешно, что мой код, копирующий лист в одну строку оказывается длиннее, чем твой, в несколько строк, который еще и буфер обмена портит и проблемы создает. зачем сортировать - непонятно, тебе же заранее известно, куда надо вставить новый лист, вставляй сразу в нужное. Да, я похоже, не догнал, что можно в натуре, как ты писал, скопировать лист и вставить его сразу после известного листа шаблона, и потом тот лист удалить. ЗЫ Но все равно новый лист нужно переименовывать - так что признай свою неправоту насчет "1 строки". :-/ ... |
| 28.03.2014, 16:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2174149]: |
48ms |
46ms |
| others: | 233ms |
| total: | 368ms |
