Excel блокировка ввода данных в поле пока не была внесена информация в соседнее поле.
Добрый день коллеги, задача такая, чтобы в поле E2 было неактивно пока в поле D2 не было указанно какое либо значение. ... |
| 03.04.2014, 14:26 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 03.04.2014, 14:34 |
вот так - с защитой от копипаста нескольких ячеек Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 03.04.2014, 14:38 |
Shocker.Pro, Спасибо, но прошу прощения, как добавить данный макрос? Я так понимаю он будет в фоновом режиме работать? ... |
| 03.04.2014, 14:42 |
Alt+F11 и вставить на нужный лист не то чтобы в фоновом - он просто реагирует на редактирование ячеек ... |
| 03.04.2014, 14:44 |
Кстати, макрос просто стирает вводимое пользователем значение, если же нужно восстанавливать предыдущее - это чуть сложнее ... |
| 03.04.2014, 14:45 |
Shocker.Pro, Спасибо!!! Работает! А можно в событие добавить всплывающее сообщение с текстом, текст вставлю сам. ... |
| 03.04.2014, 14:48 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 03.04.2014, 14:53 |
Shocker.Pro, Огромное, спасибо, такого щенячьего восторга у меня давно не было!)) ... |
| 03.04.2014, 15:02 |
страшно представить, что будет, когда увидишь написанную в экселе программу... кроссворд, скажем ... |
| 03.04.2014, 15:08 |
Shocker.Pro, Маленькая просьба, как указать вместо адреса поля целую колонку? ... |
| 03.04.2014, 15:09 |
Так блин, а сразу нельзя было сказать? Давайте уже конечное техзадание, чтобы не клепать ненужный вам код. ... |
| 03.04.2014, 15:14 |
Shocker.Pro, Код, нужный в любом случае! Я тупанул макрос не растянуть на колонку))) Да думаю это пока все. ... |
| 03.04.2014, 15:18 |
Shocker.Pro, Маленькая просьба, как указать вместо адреса поля целую колонку? Проблема так и осталась) ... |
| 03.04.2014, 15:40 |
Пробуйте. Можно изменять сразу много ячеек (копирование-вставка, автозаполнение и пр.) Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 03.04.2014, 16:09 |
Казанский, Спасибо сейчас протестирую!!! ... |
| 03.04.2014, 16:19 |
Казанский, Добрый день, не очень понял, как развить ваш метод на отслеживание заполнения по нескольким столцам. ... |
| 04.04.2014, 09:38 |
Shocker.ProТак блин, а сразу нельзя было сказать? Давайте уже конечное техзадание, чтобы не клепать ненужный вам код.Теперь уже по нескольким столбцам! А проверять в соседней слева ячейке или в D? То есть, если изменилась ячейка F3 - проверять D3 или E3? ... |
| 04.04.2014, 09:50 |
КазанскийShocker.ProТак блин, а сразу нельзя было сказать? Давайте уже конечное техзадание, чтобы не клепать ненужный вам код.Теперь уже по нескольким столбцам! А проверять в соседней слева ячейке или в D? То есть, если изменилась ячейка F3 - проверять D3 или E3? Я экспериментирую, не могу к сожалению, сразу дать полное ТЗ. Имеется несколько смежных, столбцов в которых необходимо осуществить анализ ввода в соседнем столбце, или в любом по порядку смежном столбце который будет указан в алгоритме. ... |
| 04.04.2014, 10:06 |
Baskerman, есть мысли как это реализовать? ... |
| 04.04.2014, 11:48 |
столбцов будет много или три-четыре фиксированных? Просто можно тупо наляпать несколько раз алгоритм Казанского для разных столбцов, или уже писать по-взрослому, с перечнем столбцов и динамикой ... |
| 04.04.2014, 12:22 |
Shocker.Proстолбцов будет много или три-четыре фиксированных? Просто можно тупо наляпать несколько раз алгоритм Казанского для разных столбцов, или уже писать по-взрослому, с перечнем столбцов и динамикой 4 столбца! ... |
| 04.04.2014, 12:51 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 04.04.2014, 13:03 |
забыл сказать - я не проверял и еще переменную забыл перенести Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 04.04.2014, 13:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2174134]: |
133ms |
54ms |
| others: | 198ms |
| total: | 418ms |
