Закрытие ворда без вопроса Сохранить изменения в документе
Задача очень простая документ создается програмно через C# после того как пользователь его увидел внес изменения , возможно распечатал он может его закрыть но ему не нужно задавать вопрос Сохранить изменения в документе. ... |
| 16.04.2014, 22:07 |
sergiy_s, А что же делать по умолчанию? Сохранять или нет? Полагаю, т.к. пользователь делает изменения, то необходимо из C# отслеживать событие Application_DocumentBeforeClose, где Application - это переменная приложения Word в C#, которая назначается при подключении(если через Interop - то Вы быстро обнаружите это событие). ... |
| 16.04.2014, 22:22 |
да как вариант можно попробовать. Но неужели нет какого ни будь свойства типа doNotSaveChanges. ... |
| 17.04.2014, 06:05 |
sergiy_s, конечно есть, на этом же форуме поищите мою тему или (Ципихович Эндрю) по этому вопросу, она совпадет точь в точь по названию, я думал, что она воскресла ... |
| 17.04.2014, 07:34 |
sergiy_sон может его закрыть но ему не нужно задавать вопрос Сохранить изменения в документе.The_PristА что же делать по умолчанию? Сохранять или нет?а ответ-то на вопрос будет? Если сохранять не надо, есть свойство Saved. ... |
| 17.04.2014, 10:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2174096]: |
55ms |
34ms |
| others: | 207ms |
| total: | 331ms |
