Пересохранения большого количества файлов Эксель из формата 2003 в формат 2010
Доброго времени суток! Прошу помочь с решением такой задачи: 1. Имеется порядка 500 файлов ".xsl" в различных каталогах и связанных между собой "в хаотическом порядке" 2. Необходимо сохраняя связи между этими файлами изменить их формат на ".xlsm" Думаю использовать такой алгоритм: 1. Открыть одновременно все файлы (если хватит ресурсов компьютера) 2. Запустить процедуру пересохранения и закрытия этих файлов (см. ниже). 3. Проверка Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Посмотрите, пожалуйста, правильно ли я модифицировал макрос, можно ли его улучшить, есть ли в нем явные ошибки. P.S. Т.к. файлы находятся в разных каталогах, то просто скопировать их на другой компьютер не получится - связи между файлами находящимися в разных каталогах будут прописаны полными путями. Как можно эту проблему обойти? Таким же образом: открыть все файлы и пересохранить их в новое место? ... |
| 18.04.2014, 17:23 |
Что за связи? Формулы со ссылками на другой файл? ... |
| 18.04.2014, 17:31 |
А попробуйте пересохранить один файл, а потом открыть другой файл, который на него ссылается. Может быть, ссылки обновятся автоматически? Открывать одновременно 500 файлов - это сурово Может быть, можно по одному файлу сделать - посмотрите в сторону workbook.LinkSources. ... |
| 18.04.2014, 17:39 |
Shocker.ProЧто за связи? Формулы со ссылками на другой файл? да, формулы со ссылками на другой файл ... |
| 19.04.2014, 05:13 |
КазанскийОткрывать одновременно 500 файлов - это сурово Может быть, можно по одному файлу сделать - посмотрите в сторону workbook.LinkSources. т.е. пересохранить файлы, потом по очереди открывать, находить ссылки, менять к них название, обновлять и закрывать? ... |
| 19.04.2014, 05:31 |
Почему при исполнении кода Код: vbnet 1. Эксель открывает файлы очень долго, иногда зависая, но при открытии файла из проводника, файл открывается быстро? ... |
| 20.04.2014, 12:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2174087]: |
63ms |
41ms |
| others: | 196ms |
| total: | 343ms |
