гиперссылка с вычисляемым адресом прехода
Всем привет! Есть 1-ый лист в екселе, содержащий около 200 строк. Строки 1-2 - шапка таблица, строки с 3 - данные. Также в книге есть около 200 листов (со 2). Часть данных в листах 2 и далее считывается с 1-го листа: данные листа 2 - из строки 3 первого листа; данные листа 3 - из строки 4 первого листа и тд. В 1-ом листе есть столбец, в котором должны быть пересылки на соответствующие листы (гиперссылка в строке 3 ссылается на лист 2 и т.д). Как быстро сделать гиперссылки во всех строчках (протянуть гиперссылку или как-то иначе). Заранее спасибо за ответ! ... |
| 23.04.2014, 23:31 |
natasha_trгиперссылка в строке 3 ссылается на лист 2 и т.д.Если листы названы единообразно ("Лист2", "Лист3" и т.д.), то формула Код: plaintext Вместо А1, разумеется, может быть любая ячейка или диапазон. ... |
| 24.04.2014, 00:29 |
Казанский, тысячу раз пробовала и ничего не получалось...а у вас все сразу получилось. Но я не ставила решетку, я просто писала адрес листа, на который ссылаюсь, а копировать ссылку не получалось. Сэкономила кучу времени, спасибо! ... |
| 24.04.2014, 00:44 |
Забыла сразу спросить: а если бы имена листов были бы неоднотипными? Как тогда сделать гиперссылки? ... |
| 24.04.2014, 00:52 |
Использовать простую функцию, которая возвратит имя листа по номеру: Код: vbnet 1. 2. 3. Формула Код: plaintext ... |
| 24.04.2014, 01:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2174076]: |
69ms |
40ms |
| others: | 196ms |
| total: | 350ms |
