Подсчет строк по заданным условиям и без повторения
В общем вопрос наверное простой, но никак не доходит как решить его. Есть таблица с большим количеством строк и столбцов. На ее основе мне нужно посчитать количество строчек удовлетворяющих заданной группе условий, на данный момент использую функцию СЧЕТЕСЛИМН, по столбцам А, В, С. Так вот мне нужно сделать подсчет строчек по указаным критериям, но чтобы не было повторений значений ячеек данных строк по столбцу D Надеюсь понятно объяснил ) ... |
| 05.05.2014, 11:35 |
Александр808, Живой пример помог бы понять лучше, но по ощущениям SUMPRODUCT должен помочь. ... |
| 05.05.2014, 21:02 |
Если есть возможность использовать дополнительную колонку, например X, то в нее ввести формулу и протянуть до конца =ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ(D1;$D:$D;0)<>СТРОКА();"";1) И уже колонку X использовать в вашей формуле СЧЕТЕСЛИМН. Проблема возникает, если есть пустые значения в колонке D, как ее решить я не знаю. ... |
| 05.05.2014, 21:50 |
Увы, мое предложение не подходит, не понял задачу. ... |
| 05.05.2014, 22:26 |
Вот скажем аналогичный пример: Таблица со строками А B C D 1 4 7 8 1 4 9 4 2 3 7 8 1 4 7 8 1 4 7 5 1 4 7 2 1 4 7 2 1 4 7 6 Скажем мне нужно подсчитать сколько строчек где А = 1, В = 4 и С = 7 Их как видим 6 штук. А теперь мне нужно посчитатать это же количество но без повторений значений по солбцу D, тогда их будет 4 . Так как по столбцу D у нас есть два повторения - одно со значением 8, второе созначением 2 Вот не знаю как сделать ... |
| 06.05.2014, 08:22 |
Александр808, =СУММПРОИЗВ((A1:A9=1)*(B1:B9=4)*(C1:C9=7)*(ЧАСТОТА(D1:D8;D1:D8)>0)) ... |
| 06.05.2014, 10:59 |
Те же грабли, что я наступил:) Если поменять первую строку на 1 4 6 8, то меняется результат с 4 на 3, а должен остаться 4. ... |
| 06.05.2014, 11:22 |
sergeyvgЕсли поменять первую строку на 1 4 6 8, то меняется результат с 4 на 3, а должен остаться 4.Тогда все проще: =СЧЁТ(ЕСЛИ(ЧАСТОТА(ЕСЛИ((A1:A9=1)*(B1:B9=4)*(C1:C9=7);D1:D8);D1:D8)>0;1)) формула массива (вводится Ctrl+Shift+Enter) ... |
| 06.05.2014, 11:41 |
The_Prist=СЧЁТ(ЕСЛИ(ЧАСТОТА(ЕСЛИ((A1:A9=1)*(B1:B9=4)*(C1:C9=7);D1:D8);D1:D8)>0;1))И диапазоны можно уравнять для простоты понимания: =СЧЁТ(ЕСЛИ(ЧАСТОТА(ЕСЛИ((A1:A8=1)*(B1:B8=4)*(C1:C8=7);D1:D8);D1:D8)>0;1)) ... |
| 06.05.2014, 11:42 |
Восхищен, весьма изящно. ... |
| 06.05.2014, 12:11 |
Кстати, раз уж все равно формула массива и все такое, то можно чуть сократить: для любых данных: =СЧЁТ(ЕСЛИ(ЧАСТОТА(ЕСЛИ((A1:A8&B1:B8&C1:C8="147");D1:D8);D1:D8)>0;1)) =СЧЁТ(ЕСЛИ(ЧАСТОТА(ЕСЛИ((A1:A8&B1:B8&C1:C8="147");D1:D8);D1:D8);1)) - в данной вариации формулы можно пренебречь сравнением с нулем только для числовых данных: =СЧЁТ(ЕСЛИ(ЧАСТОТА(ЕСЛИ((A1:A8+B1:B8+C1:C8=12);D1:D8);D1:D8)>0;1)) =СЧЁТ(ЕСЛИ(ЧАСТОТА(ЕСЛИ((A1:A8+B1:B8+C1:C8=12);D1:D8);D1:D8);1)) - в данной вариации формулы можно пренебречь сравнением с нулем ... |
| 06.05.2014, 12:31 |
Большое Спасибо! Проверил работает ... |
| 06.05.2014, 14:37 |
А если D1:D8 не числа, а различные символы ? точнее может быть все что угодно и числа и символы ... |
| 06.05.2014, 14:40 |
Александр808, Тогда надо идти другим путем - ЧАСТОТА не работает с текстом. ... |
| 06.05.2014, 14:55 |
Кстати, вот ошибка почему то, считает 4 строчки, а должно быть 3 Глюк Экселя ? ... |
| 06.05.2014, 15:12 |
Александр808, Это глюк ввода. Формула должна вводиться как формула массива. Вы явно не читали по ссылке, когда я выкладывал первую формулу... Если правильно вводить - формула все верно считает - 3. ... |
| 06.05.2014, 15:36 |
Хм верно, хотя сначало считалось верно. Спасибо за поправку ) ... |
| 06.05.2014, 15:58 |
Кажется удалось скрестить ужа с ежом:), т.е. можно и символьные поля использовать в колонках A:D, например в колонке B =СЧЁТ(ЕСЛИ(ЧАСТОТА(ЕСЛИ((A1:A8=1)*(B1:B8="ффф")*(C1:C8=7);ПОИСКПОЗ(D1:D8;D1:D8;0));ПОИСКПОЗ(D1:D8;D1:D8;0))>0;1)) ... |
| 06.05.2014, 21:13 |
Александр808, Более сложная формула, но зато не формула массива, и считает по последнему совпадению. ... |
| 06.05.2014, 22:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2174050]: |
53ms |
57ms |
| others: | 221ms |
| total: | 377ms |
