Неправильно работает сумесли
Добрый день столкнулся с проблемой. Некорректно работает функция "суммесли", при использовании критерия 1.5 суммируются также и данные с критерием 1.5.14. и т.д см таблицу. Кто сталкивался напишите способы решения. ... |
| 29.04.2014, 15:05 |
DEEENGсм таблицу.? ... |
| 29.04.2014, 15:17 |
Вот пример ... |
| 29.04.2014, 15:21 |
гм, загадка причем, если 1.5.14 исправить на 1.5.15 или 1.5.13, эффект пропадает ... |
| 29.04.2014, 15:43 |
Это явный баг. Пытался свизатся с Microsoft результата 0 ... |
| 29.04.2014, 16:28 |
Т.к. СУММЕСЛИ "умная" - она пытается преобразовать данные. Как известно, она может помимо простого подбора критерия использовать и операторы сравнения. Поэтому внутри заложен несколько иной алгоритм преобразования и 1.5.14 функция считает как 01.05.2014, как и 1.5 - к которой она автоматом добавляет год. 1.5.13 в данном случае будет 01.05.2013 - значит не подходит под критерий. В этой логике легко убедитсья, если критерием поставить, например: 1.23. А вместо 1.5.14 - 1.23.14 и т.д. Либо 32.5 и 32.5.14. Во избежания подобного, для таких данных лучше использовать СУММПРОИЗВ: =СУММПРОИЗВ((C7:C14=C6)*D7:D14) ... |
| 29.04.2014, 16:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2174045]: |
53ms |
29ms |
| others: | 198ms |
| total: | 312ms |
