Вместо данных копируется #ссылка
Здравствуйте. Есть приблизительно такой файл. В нем данные получены с помощью вот таких формул. Делаю копирование области с помощью xlCellTypeVisible, так как в области есть скрытые строки в которых техническая информация не нужная мне при копировании. Попробовал такой код Код: vbnet 1. 2. 3. Работает. Есть 10 таких файлов сделанных по одному шаблону. Но в 3-х из ник при копировании вместо данных вставляется ######, а в строке формул пишет =ССЫЛКА?. Файлы вроде одинаковы. Из-за чего это может быть? Заранее спасибо ... |
| 19.05.2014, 00:19 |
Может быть из-за того, что Вы копируете-вставляете формулы, а не значения. Если например формула была в 3-й строке и ссылается на 2-ю строку, а Вы вставили ее в 1-ю строку, то ссылка уходит за пределы листа и получается эта ошибка. Может быть, следует вставлять значения, а не формулы? Код: vbnet 1. 2. ... |
| 19.05.2014, 08:42 |
Спасибо, помогло! Просто странно было, что в 7 книгах копировалось нормально, но именно в 3-х возникала такая проблема, хотя все сделано идентично. ... |
| 19.05.2014, 09:37 |
Может быть из-за того, что Вы копируете-вставляете формулы, а не значения. Если например формула была в 3-й строке и ссылается на 2-ю строку, а Вы здесь вставили ее в 1-ю строку, то ссылка уходит за пределы листа и получается эта ошибка. Может быть, следует вставлять значения, а не формулы? Код: vbnet 1. 2. Спасибо,такая же проблема была. ... |
| 20.05.2014, 07:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2174019]: |
56ms |
31ms |
| others: | 191ms |
| total: | 319ms |
