Как установить милисекунды когда экспортер времени передает только час и мин
Уважаемые Знатоки! спасите! Дано: источник(экспортер) в мой Excel транслирует время: ТОЛЬКО часы и минуты (клетка A1) Необходимо: секунды и миллисекунды в идеале и милисекунды Вероятное решение: 1. или в A1 записываем =источник времени+чудо формула 2. или через модуль книги или макросы как сделать и куда приладить я не знаю поэтому Просьба: помогите пошагово потому что без Вас мне не разобраться! Спасибо ... |
| 22.05.2014, 16:27 |
Дано: 1. "Форум C++" 2. "Дано: источник(экспортер) в мой Excel транслирует время: ТОЛЬКО часы и минуты (клетка A1)" 3. "Необходимо..." ... |
| 22.05.2014, 16:32 |
Спасибо а по подробнее ... |
| 22.05.2014, 16:46 |
просто excel, с единственной командой во всем файле: в клетке A1 ='MT4'|TIME! это и есть внешний источник времени но только с часами и минутами поэтому и вопрос возникает как сделать чтоб были чч:мм:сс:мск ... |
| 22.05.2014, 16:49 |
Формат ячейки - вкладка число - (все форматы) - в поле "тип" написать "ДД.ММ.ГГ ч:мм:сс;@" Перед этим запустить макрорекордер, и посмотреть макрос. Там будет на VB Код: vbnet 1. затем переписать эту строчку на С++ PS Миллисекунды так вытащить не получится. Тут как текст только писать. ... |
| 22.05.2014, 16:58 |
Дим когда я открываю макрос появляется следующее: Sub Макрос2() ' ' Макрос2 Макрос ' ' Range("A2").Select ActiveCell.FormulaR1C1 = "='источник времени" Range("A2").Select End Sub Sub Макрос3() ' ' Макрос3 Макрос ' ' Range("A2").Select End Sub Научи что дальше делать ... |
| 22.05.2014, 17:42 |
Правило 25Научи что дальше делать понятия не имею, никогда из С++ с экселем не работал. Только из фокса. В принципе эксель это COM-сервер, работа с ним везде одинакова. Покажи код на С++ как заполнение ячейки делается - подскажу как формат ячейки задать. Модератор: Тема перенесена из форума "C++". ... |
| 22.05.2014, 18:31 |
Dima T, еще раз обновлю (может я запутал уже) мне необходимо запустить счет времени в сек и милисек в Excel источник времени транслирует только часы и минуты в клетке А1 = источник времени чч:мм в клетке В1 =А2 только в формате мм:сс,000 но минуты тикают а секунды стоят на месте ... |
| 22.05.2014, 19:36 |
что такое "источник времени" и как и куда он "транслирует"? что нужно получить в итоге, осталось неясным может начнете прикладывать какие-то примеры, скриншоты, чтобы мысль стала яснее? ... |
| 22.05.2014, 19:45 |
мой Excel файл импортирует время по внешней ссылке (и мне важно ориентироваться по этому времени) необходимо чтобы у меня сеундомер работал на основании того времени которое поступает по внеш ссылке Примеры? Шокер если бы я знал честно все сам бы сделал ... |
| 22.05.2014, 19:51 |
расшифруй "на основании", мне лично это непонятно. допустим, поступило в ячейку время "20:53". Что дальше? ... |
| 22.05.2014, 19:55 |
далее начинается отсчет секунд и милисекунд соответственно, секунды от 0 до 59, мили от 0 до 1000 и наступает 20:54 и т.д циклично ... |
| 22.05.2014, 20:12 |
то есть дальше время в ячейке игнорируется, оно только берется за стартовую точку один раз, правильно? ... |
| 22.05.2014, 20:33 |
Да! есть идеи? ... |
| 22.05.2014, 20:37 |
еще один момент - эксель сам не умеет отсчитывать миллисекунды можно сделать средствами экселя отсчет с секундами модно сделать средствами winapi с миллисекундами - будет более громоздко и тормознее ... |
| 22.05.2014, 20:52 |
Можно пробовать! Только вопрос фактор тормоза это винда или частота процессора? у меня последний, мак про должен потянуть была еще идея установить гаджет(секундомер) в винде который сможет импортировать время из внешнего источника и экспортировать транслировать в excel но я такого не нашел может их соединить по этой схеме ... |
| 22.05.2014, 21:44 |
Этот гаджет можно реализовать внутри экселя, необязательно его тянуть откуда-то. Тормоза - из-за того, что прога будет работать в непрерывном цикле. Ну то есть она захапает себе половину ресурсов процессора. При этом разрешения в 0.0001 сек все равно не будет, это надо понимать. Правило 25Можно пробовать!я вообще предложил два варианта, так какой? ... |
| 22.05.2014, 22:19 |
Шок отдельное спасибо тебе! Как ты понимаешь вся заморочка ради милисекунд поэтому буду пробовать Вариант с милисикундами ... |
| 22.05.2014, 23:03 |
| 22.05.2014, 23:50 |
это в модуль: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. это, собственно, цикл Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 23.05.2014, 08:31 |
Shocker.Pro, в какой из пяти лучше интегрировать? ... |
| 23.05.2014, 08:55 |
пяти чего? ... |
| 23.05.2014, 08:56 |
модулей ... |
| 23.05.2014, 09:00 |
без разницы ... |
| 23.05.2014, 09:07 |
the code in this project must be updated for use 64-bit systems. please review and update Declare statements and then mark them with PtrSafe attribute. в общем прога ругается и просит обновить код до 64 битной версии а также проверить и обновить инструкции Declare и только затем пометить их PtrSafe атрибут ... |
| 23.05.2014, 09:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2174015]: |
46ms |
79ms |
| others: | 240ms |
| total: | 414ms |
