Как циклом заполнить закладки в Ворде?
Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться. Имеется База клиентов в Аксессе 2007. Для клиентов формируются счета, договора, акты и т.п. Выгружаются в Ворд. Сейчас это выглядит так: На кнопку в подчиненной ленточной форме "Договора" вешается программа, которая - Поочередно для каждого используемого в Вордовском документе поля объявляется переменная. Каждой переменной присваивается значение - либо sNumDog = Me.Controls("Номер договора").Value - если поле есть в этой форме или sFirma = DLookup("[Название]", "Клиенты", "[ИНН]='" & Me![ИНН] & "'") - если поле в главной форме или где-то еще. Далее берется шаблон и в закладки в тупую вставляются эти переменные, причем, если одна переменная вставляется в документ несколько раз, то это выглядит так: oDoc.Bookmarks("bNumDog1").Range.Text = sNumDog oDoc.Bookmarks("bNumDog2").Range.Text = sNumDog oDoc.Bookmarks("bNumDog3").Range.Text = sNumDog Можно ли как-нибудь пройтись по всем закладкам циклом For each, а в идеале пройтись по всем полям формы тоже циклом, выбрать нужные только в этом документе и так же циклом вставить все закладки? Потому-что разных подчиненных форм и формируемых документов десятки и каждый раз набивать простыню надоело. ... |
| 26.05.2014, 13:59 |
Damasevich, я вместо слияния и закладок применяю замену для любого количества (номер договора) в шаблоне --один вызов замены если какой-то реквизит , в данном шаблоне не требуется, ошибки не возникает sub zam_dogovor(n_shablon) '''''''''''''''''''' zamena "bNumDog1", sNumDog '''''''''''''''''''''' end sub ... |
| 26.05.2014, 15:26 |
DamasevichМожно ли как-нибудь пройтись по всем закладкам циклом For eachМожно Код: vbnet 1. 2. 3. 4. Хотя можно вставлять текст в одну закладку, а в нужных местах документа вставить поля { REF имя_закладки } Damasevichа в идеале пройтись по всем полям формы тоже циклом, выбрать нужные только в этом документе и так же циклом вставить все закладки?Конечно, можно! Только надо как-то установить соответствие между полями формы и именами закладок. ... |
| 26.05.2014, 15:38 |
Отлично! Спасибо! Вот только закладки то из разных полей: NumDog, DateDog, SumDog Как заставить его пройтись по всем полям, например такая конструкция будет работать? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Синтаксис VBA не моя сильная сторона :-) ... |
| 26.05.2014, 16:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2174007]: |
69ms |
32ms |
| others: | 209ms |
| total: | 346ms |
