Как в excel вставить данные из txt-файлов?
Есть таблица в excel, которую надо заполнить данными из 10-ти txt-файлов. В каждом текстовом файле нужно произвести поиск, взять найденное значение и вствить в соответствующую ячейку таблицы excel. Направьте, пожалуйста, на путь истинный. С VBA не работал никогда, но здесь наверное его надо использовать? ... |
| 05.06.2014, 10:11 |
MaxxaMнаверное его надо использовать?можно, конечно обойтись доступом к текстовым файлам через ODBC, если они соответствуют формату, который можно объявить базой данных, а в общем случае да - VBA ... |
| 05.06.2014, 11:42 |
MaxxaM, если txt со структурой типа CSV то ADO, если нет то можно с FSO извратиться или тот же ADODB.Stream, но ты с VBA не дружишь, вряд ли тебе это поможет, а писать все за тебя чет не охота ... |
| 05.06.2014, 11:50 |
я имел ввиду, что можно было бы обойтись без программирования, если удастся подключить текстовые файлы как источники данных, в противном случае - программирование ... |
| 05.06.2014, 12:09 |
Начал писать на VBA. Более или менее научился искать в txt-файлах в кодировке 1251, а как искать в тектовом файле, который в кодировке 866? ... |
| 05.06.2014, 14:25 |
MaxxaM, показывай че навоял ... |
| 05.06.2014, 14:53 |
Пока так: Sub Test1() Open "D:\max\excel\file.txt" For Input As #1 Dim s, t As String While Not EOF(1) Line Input #1, s If InStr(s, "îñò") Then MsgBox s End If Wend Close #1 End Sub Нахожу все строки в файле (win 1251), кот. содержат "ост". Как сделать тоже, когда файл в 866 кодировке? ... |
| 05.06.2014, 15:02 |
Решил проблему поиска в файлах 866 кодировки: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Может кто подскажет, а зачем тут строка Код: vbnet 1. ... |
| 05.06.2014, 15:57 |
MaxxaMМожет кто подскажет, а зачем тут строка Код: vbnet 1. Это создание приёмника(получателя). Вот здесь расписано, как сделать запрос из Excel в текстовый файл. http://exceluser.com/formulas/msquery-excel-text-files.htm ... |
| 05.06.2014, 16:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2173991]: |
96ms |
47ms |
| others: | 235ms |
| total: | 430ms |
