Взаимная связь ячеек в excel
Добрый день, подскажите пожалуйста, как связать ячейки на разных листах, чтобы при изменении данных в любой из них, значение во второй также менялось? Пробовал так, в первом листе: Код: vbnet 1. 2. 3. И во втором соответственно: Код: vbnet 1. 2. 3. Первое значение удаётся записать, потом excel начинает глючить. И ещё, как при этом сдвинуть диапазон одного из листов, на несколько строк ниже? Я писал "Target.Row + 8", но тогда он заменял каждую 8ю строчку на заданное значение, причём в обоих листах. ... |
| 25.06.2014, 15:37 |
При нажатом Shift щелкнуть по Лист1, затем по Лист2. Для разгруппировки щелкнуть правой кнопкой и нажать "Разгруппировать листы". ... |
| 25.06.2014, 15:50 |
F, Это немного не то, что нужно. Нужна постоянная связь с возможностью сдвига диапазона ... |
| 25.06.2014, 16:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2173971]: |
45ms |
31ms |
| others: | 197ms |
| total: | 314ms |
