Не работает добавление строк макросом на книге с совместным доступом
Имеем книгу. В книге листы, включена защита. Макрос успешно добавляет целую строку по имеющемуся образцу. Но! При включении совместного доступа макрос перестаёт работать на строке, выделенной жирным. Sub ВставитьСтроку() ActiveCell.Rows("1:1").EntireRow.Select Selection.Copy Selection.Insert Shift:=xlDown Application.CutCopyMode = False End Sub Что я делаю не так? В справке Excel указано, что целые строки он может добавлять при совместном доступе. ... |
| 27.06.2014, 10:30 |
Demin051Имеем книгу. В книге листы, включена защита. Макрос успешно добавляет целую строку по имеющемуся образцу. Но! При включении совместного доступа макрос перестаёт работать на строке, выделенной жирным. Sub ВставитьСтроку() ActiveCell.Rows("1:1").EntireRow.Select Selection.Copy Selection.Insert Shift:=xlDown Application.CutCopyMode = False End Sub Что я делаю не так? В справке Excel указано, что целые строки он может добавлять при совместном доступе. В Вашем посте нет строк выделенных жирным. Вам помогут охотнее, если Вы будете пользоваться тэгами оформления кода. Без сообщения об ошибке и без указания проблемной строки сложно сказать, что может быть не так. Еще лучше приложить файл. Макрос Вы видимо создали при помощи Macro Recorder, т.к. при написании кода использовать select и selection не принято. В приложенном примере все работает как надо. ... |
| 29.06.2014, 19:21 |
iMrTidy, большое спасибо, но проблема, к сожалению, не решилась. Прикладываю файл. Столбцы A, B, C, D можно редактировать, столбец E с формулой защищён. Общий доступ к книге включен. Ошибка 1004. ... |
| 01.07.2014, 07:06 |
iMrTidy, что-то вложение не подцепилось ... |
| 01.07.2014, 07:36 |
Demin051, ты небось када лист защищал не разрешил строки добавлять ... |
| 01.07.2014, 12:23 |
Demin051iMrTidy, большое спасибо, но проблема, к сожалению, не решилась. Прикладываю файл. Столбцы A, B, C, D можно редактировать, столбец E с формулой защищён. Общий доступ к книге включен. Ошибка 1004. ... |
| 01.07.2014, 23:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2173959]: |
83ms |
54ms |
| others: | 232ms |
| total: | 425ms |
