Как перебрать в папке какой-то тип файлов?
Этот код использую для перебора файлов. Но, этот код перебрает все файлы в папке. А мне надо какой-то тип файлов, например DOC или TXT. Как можно делать такое? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 07.07.2014, 13:00 |
Код: vbnet 1. ... |
| 07.07.2014, 13:03 |
Тогда в чем моя ошибка здесь ? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 07.07.2014, 13:11 |
asd456, как минимум в отсутствии полного пути для сохранения и в том, что расширение ".xls" не является верным для типа xlOpenXMLWorkbook. Правильный тип: xlNormal. Или расширение указывайте ".xlsx". Дальше: Код: vbnet 1. Посмотрите, что у Вас в x хранится. Удивитесь результату. правильно: Код: vbnet 1. Ну и при сохранении так же добавьте путь к файлу: Код: vbnet 1. И по-хорошему i = i + 1 надо в конец цикла запихивать, а не в начало. Хотя тут смотря в чем цель... ... |
| 07.07.2014, 13:25 |
Использую такой код, наконец все нормально работает. Только вот 1-й столбец не принимается как дата (общий остается). А при простого "сохранит как- xlsx" такого проблема не бывает. Помогите пожалуйста, что надо менять в этом коде, чтобы формат ячеек 1-го столбца была как дата? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 07.07.2014, 15:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2173949]: |
59ms |
61ms |
| others: | 229ms |
| total: | 398ms |
