Временная таблица в SQL
Привет, всем. Скажите, пожалуйста, есть какие-нибудь негативные последствия создания временной таблицы? Код: sql 1. 2. 3. Работая в "Microsoft SQL Server Management Studio" мне удается выполнить строку Код: vbnet 1. А вот работая в VBA, на этой строке, выходит сообщение Код: plaintext Есть смысл искать способы удаления временной таблицы? Пробовал подключиться под "sa" всё равно выдает сообщение об ошибе. Но таблица есть при обращении к ней данные получаю. ... |
| 17.07.2014, 20:03 |
vkodorМожет таблица после закрытия подключения сама удаляется?да, на то она и временная ... |
| 17.07.2014, 20:09 |
Временная таблица живет в пределах SPID. Но если идет работа через ADO, то там есть нюансы, ADO может жонглировать SPID-ами, в результате эта таблица будет видна не всегда. Так что работайте с временной таблицей в пределах одного пакета или пользуйтесь хранимыми процедурами. ... |
| 17.07.2014, 20:12 |
Shocker.ProВременная таблица живет в пределах SPID. Но если идет работа через ADO, то там есть нюансы, ADO может жонглировать SPID-ами, в результате эта таблица будет видна не всегда. Так что работайте с временной таблицей в пределах одного пакета или пользуйтесь хранимыми процедурами. Спасибо за ответ. ... |
| 18.07.2014, 08:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2173927]: |
50ms |
52ms |
| others: | 210ms |
| total: | 358ms |
