Несоответствие типов данных.
Доброе утро, помогите, пожалуйста, разобраться с ошибкой. Есть простенький цикл: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. mv as string, pp as date. В общем вылезает ошибка "Несоответствие типов данных в выражении условия отбора" на Портфель.Портфель = '" & CDate(pp) & "'. Я так понимаю, что не понимает формат даты. Посмотрел много тем, но не могу разобраться. Если просто ставить Портфель.Портфель = '01.02.2011', то ошибка остается. Может сюда нужно как-то дописать формат типа: dd.mm.yyyy? Спасибо заранее за помощь. ... |
| 30.07.2014, 10:19 |
Maxim12345678, Код: sql 1. ... |
| 30.07.2014, 10:23 |
СУБД какая? Если JET, то Портфель.Портфель = #10/25/2004# Если MSSQL, то Портфель.Портфель = '2004-10-25' ... |
| 30.07.2014, 10:24 |
Блин, фигня какая-то получилась :( Вроде нужные теги использовал... ... |
| 30.07.2014, 10:24 |
Shocker.Pro, Привет, спасибо. Код обращается к Access. ... |
| 30.07.2014, 10:25 |
Проще использовать CDate() - а уж драйвер сам разберётся, как представить дату, чтобы правильно. ... |
| 30.07.2014, 10:34 |
В смысле использовать в самом тексте запроса, а не при его формировании. ... |
| 30.07.2014, 10:35 |
AkinaПроще использовать CDate() - а уж драйвер сам разберётся, как представить дату, чтобы правильно.Akina, от тебя такого не ожидал, может у тебя логин с паролем украли? Maxim12345678 - не следуй этому совету. CDate превращает аргумент в дату, здесь же нужна строка, причем определенного формата. ... |
| 30.07.2014, 10:42 |
AkinaВ смысле использовать в самом тексте запроса, а не при его формировании.тем более категорически не следует этого делать. Недавно тут был топик, как у какого-то клиента день недели в формате даты стоял. ... |
| 30.07.2014, 10:45 |
Akina, так тоже уже пробовал, не получается. Натыкался на каком-то из форумов на Ваш совет :) ... |
| 30.07.2014, 11:01 |
Shocker.Pro, что-то у меня вообще никак не получается :( 1 способом ищет, но ничего не находит... Может быть нужно формат данных поменять в таблице Access? ... |
| 30.07.2014, 11:02 |
Код покажи (попробуй в другом браузере вставлять код с русским текстом) ... |
| 30.07.2014, 11:03 |
Maxim12345678Может быть нужно формат данных поменять в таблице Access?какого типа столбец в БД? ... |
| 30.07.2014, 11:03 |
Maxim12345678Натыкался на каком-то из форумов на Ваш совет :) ... |
| 30.07.2014, 11:05 |
Shocker.Pro, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. ... |
| 30.07.2014, 11:07 |
Shocker.Pro, формат стоит Дата/Время, dd.mm.yy ... |
| 30.07.2014, 11:08 |
и что изменилось? Как у тебя стояло CDate, так и стоит ... |
| 30.07.2014, 11:08 |
и в скобки зачем параметр взял? Ты же только что в другом топике натыкался на эти грабли и опять... в данном случае, конечно, ни на что не влияет, но все-таки ... |
| 30.07.2014, 11:10 |
Shocker.Pro, Кусок не тот скинул. Вот так работает, но результатов нет... rst.Open ("SELECT SUM(Ïîðòôåëü.Ðàçìåð_êðåäèòà) From Ïîðòôåëü WHERE (Ïîðòôåëü.Ìåñÿö_âûäà÷è = '" & CStr(mv) & "') AND (Ïîðòôåëü.Ïîðòôåëü = #01/02/11#)"), conn ... |
| 30.07.2014, 11:11 |
ты месяц с днем местами не перепутал? сначала месяц, потом день, потом год э-хе-хе, опять самому делать Код: vbnet 1. ... |
| 30.07.2014, 11:14 |
Shocker.Pro, Портфель.Портфель = '&Format$(pp, '\#mm\/dd\/yyyy\#')' Синтаксическая ошибка. У меня двойные кавычки вообще не воспринимает. ... |
| 30.07.2014, 11:30 |
Откуда у тебя взялись одинарные кавычки? ... |
| 30.07.2014, 11:32 |
Shocker.Pro, да это я пытался исправлять сам :( Вот так работает: Портфель.Портфель = #02/01/2011# ... |
| 30.07.2014, 11:35 |
Shocker.Pro, спасибо за помощь. Так заработало: Код: vbnet 1. ... |
| 30.07.2014, 11:45 |
Shocker.Proтем более категорически не следует этого делать. Недавно тут был топик, как у какого-то клиента день недели в формате даты стоял. Ну если у кого рукопопие - то он ССЗБ. А если строковый литерал даты передаётся на формирование текста запроса правильный - не вижу причины не использовать функцию, которая распознаётся Jet-ом... Но в данном случае я и правда невнимательно посмотрел - у него дата берётся из переменной типа дата-время, тут без форматирования никуда, неявное преобразование в стринг сработает не так, как надо. ... |
| 30.07.2014, 12:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2173914]: |
81ms |
52ms |
| others: | 218ms |
| total: | 390ms |
