Programmatic access to Visual Basic Project is not trusted
Всем привет, Нужен совет, пытаюсь сохдать макрос средствами Delphi но когда запускаю то получаю ошибку: Programmatic access to Visual Basic Project is not trusted. Настройки в Ворде поставил: включить все макросы и галочку внизу Какие есть еще варианты? ... |
| 31.07.2014, 13:25 |
http://support.microsoft.com/kb/282830/uk-ua не помогло :( ... |
| 31.07.2014, 13:26 |
RomaMarusyk, Скорее всего дело в этом: Что необходимо для внесения изменений в проект VBA(макросы) программно ... |
| 31.07.2014, 13:51 |
The_Prist, это тоже что я и написал выше только по русски ... |
| 31.07.2014, 13:58 |
RomaMarusyk, Очень странно. Сам из С вносил изменения в проект - при не проставленной галке была такая ошибка. После установки доверия к проекту - ошибки не было. ... |
| 31.07.2014, 14:16 |
На другом компе все работает отлично, а на этом ошибка ... |
| 31.07.2014, 14:22 |
RomaMarusyk, Видимо, надо сверить настройки ПК? Перезагрузить ПК, поставить нужные галки, перезагрузить офис. Попробовать заново код Delphi. ... |
| 31.07.2014, 14:31 |
делал (( безполезно ... |
| 31.07.2014, 14:40 |
Чудеса :) Еще варианты: - установлено несколько версий Ворд и из Делфи запускается не та - Ворд запускается нестандартно и настройки слетают или не грузятся - попробовать в настройках Ворд разрешить макросы полностью ... |
| 31.07.2014, 16:42 |
RomaMarusykделал (( безполезно Т.к. обращаетесь из Delphi не пробовали сначала проставить в реестре нужные настройки безопасности и уже после запускать? Глядишь заработает. ... |
| 31.07.2014, 17:19 |
Сын вождяЧудеса :) Еще варианты: - установлено несколько версий Ворд и из Делфи запускается не та -НЕТ - Ворд запускается нестандартно и настройки слетают или не грузятся - ВОЗМОЖНО - попробовать в настройках Ворд разрешить макросы полностью -ДА The_PristТ.к. обращаетесь из Delphi не пробовали сначала проставить в реестре нужные настройки безопасности и уже после запускать? Глядишь заработает. да ставил я, не помогло, хз что происходит ... |
| 31.07.2014, 17:22 |
RomaMarusyk, видимо, происходит то, что называется - "пора переустановить ОС" ... |
| 31.07.2014, 18:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2173908]: |
47ms |
43ms |
| others: | 203ms |
| total: | 332ms |
