Цикл For Each выдает ошибку Application-defined or object-defined error
Привет. Есть такой код: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Выдает ошибку на строке For Each. Причём иногда код работает, а иногда вылетает такая ошибка. ... |
| 01.08.2014, 12:41 |
пропиши к Cells полный путь ... |
| 01.08.2014, 13:13 |
Shocker.Pro, Так и делал, но, почему-то, данные вставляются на 1 лист, а не на 2... Может проблема в модулях? Просто есть 2 модуля, код примерно одинаковый, только в первом считается сумма, во втором - количество. ... |
| 01.08.2014, 13:25 |
Maxim12345678Может проблема в модулях?может. Ошибка примерно в 28-й строке ... |
| 01.08.2014, 13:34 |
Shocker.Pro, я тебя понял :) Сейчас код досчитает и я выложу код. ... |
| 01.08.2014, 13:35 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 2 Subа находятся в 1 модуле. Каждый из них привязан к фигуре, которая находится на 1 листе. ... |
| 01.08.2014, 13:39 |
Код: vbnet 1. ... |
| 01.08.2014, 13:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2173906]: |
25ms |
35ms |
| others: | 198ms |
| total: | 288ms |
