Access, найти последнюю заполненную строку в Excel
Помогите понять в чем причина ошибки? Может я тип переменных не тот указала или номер последней строки не так ищу. Вот кусок кода: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 07.08.2014, 13:22 |
Для Rows-то тоже надо указать путь к нему ... |
| 07.08.2014, 13:26 |
irina_irina_irina, ну так а если задать sr как long и написать типа: Код: vbnet 1. Что пишет? ... |
| 07.08.2014, 13:41 |
Maxim12345678irina_irina_irina, ну так а если задать sr как long и написать типа: Код: vbnet 1. Что пишет? То же самое пишет ... |
| 07.08.2014, 13:43 |
Shocker.ProДля Rows-то тоже надо указать путь к нему Как прописать путь для Rows? ... |
| 07.08.2014, 13:44 |
Смотря что вы под ним подразумеваете. Это же вы написали в своем коде Rows - на него и ругается. Вероятно objExBook1.Worksheets("Материалы") Maxim12345678, какой еще Thisworkbook в аксессе, не путайте человека, он и так запутался ... |
| 07.08.2014, 13:46 |
irina_irina_irina, наверное как-то так: Код: vbnet 1. ... |
| 07.08.2014, 13:46 |
Shocker.Pro, да. уже понял, что писал для Excel. ... |
| 07.08.2014, 13:47 |
Добавляю путь для Rows, ошибка не пропадает ... |
| 07.08.2014, 13:58 |
тогда начните отсюда ... |
| 07.08.2014, 14:01 |
кстати, константа xlDown определена? (правда должна быть тогда другая ошибка, не object required) ... |
| 07.08.2014, 14:02 |
Shocker.Proтогда начните отсюда у меня включена эта галочка ... |
| 07.08.2014, 14:08 |
Ну тогда проверьте строку по частям в момент ошибки. Какой-то из объектов, видимо, null ... |
| 07.08.2014, 14:16 |
Вообще изначальная ошибка здесь: Set Вам на неё уже указывали. Т.к. это оператор присвоения значения объекту - то он не может быть использован в данном контексте. Второе: Rows.Count - возвращает последнюю ячейку листа. КУДА Вы там еще ниже собрались перемещаться? Правильно не xlDows, а xlUp. Ирина, попробуйте совместить все советы, прозвучавшие здесь. Тогда у Вас должно выбить на последней строке в ошибку :-) ... |
| 07.08.2014, 15:31 |
Ну и код напоследок: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 07.08.2014, 15:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2173897]: |
54ms |
33ms |
| others: | 191ms |
| total: | 319ms |
