при печати срабатывали оба счетчика
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как сделать чтобы срабатывали оба счетчика одновременно. При нажатии на кнопку. Один работает, а другой как сделать, чтобы сработал? Файл во вложении ... |
| 14.08.2014, 11:53 |
Что такое "счетчик"? Что такое "счетчик сработал"? Что такое "другой счетчик"? Открыв файл я не нашел ответов на эти вопросы. Если хотите, чтобы вам помогли, максимально подробно излагайте проблему. ... |
| 14.08.2014, 11:56 |
Shocker.Pro, через макрос реализовано следующее: при нажатии кнопки отправляется на печать страница и в файле на верху число увеличивается на число распечатанных копий (заданных в поле - число 2). требуется, чтобы снизу число тоже менялось с шагом 1 на число распечатанных копий. ... |
| 14.08.2014, 12:00 |
jore, Наверное, как-то так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Хотя соглашусь с Shocker.Pro - задача не очень ясна, т.к. что есть второй счетчик не совсем ясно. Чисто логически код строил. ... |
| 14.08.2014, 12:04 |
The_Prist, Спасибо за ответ, но в предложенном варианте (мною тоже проделанном ранее) числа и сверху и снизу дублируются, а требуется чтобы числа сверху страницы вели отсчет с 274 (например), а снизу с 4(например). т.е. при изменении начального значения 274 на 542 и отправке на печать числа внизу продолжали увеличение с того значения на котором остановились ... |
| 14.08.2014, 12:10 |
jore, Я там в одном месте не поменял: Код: vbnet 1. надо Код: vbnet 1. о чем могли бы и сами догадаться - основной код я накидал. ... |
| 14.08.2014, 12:19 |
The_Prist, СПАСИБО ОГРОМНОЕ! там еще в одном месте подправить надо! вот так получилось: Private Sub CommandButton1_Click() ListNumCell = "BG3" ListNumCell2 = "AX32" k = TextBox1.Value Set cSh = ActiveSheet lastrow = cSh.Cells.SpecialCells(xlLastCell).Row ' Считываем текущий номер MaxNum = cSh.Range(ListNumCell).Value + 1 ' +1 выводим на печать начиная со следующего MaxNum2 = cSh.Range(ListNumCell2).Value + 1 ' Устанавливаем первый печатаемый номер cSh.Range(ListNumCell).Value = MaxNum cSh.Range(ListNumCell2).Value = MaxNum2 cSh.Copy before:=cSh Set nSh = Sheets(cSh.Index - 1) ' один номер уже скопирован осталось k-1 For i = 1 To k - 1 ' увеличиваем номер до печати cSh.Range(ListNumCell).Value = MaxNum + i cSh.Range(ListNumCell2).Value = MaxNum2 + i cSh.Rows("1:" & lastrow).Copy nSh.Rows(1).Insert Shift:=xlDown nSh.HPageBreaks.Add before:=nSh.Rows(lastrow + 1) Next i Application.CutCopyMode = False ' печать листа без диалога печати nSh.PrintOut ' удаляем временный лист без подтверждения Application.DisplayAlerts = False nSh.Delete Application.DisplayAlerts = True End Sub работает!!! Всем Спасибо!! ... |
| 14.08.2014, 12:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2173890]: |
37ms |
42ms |
| others: | 261ms |
| total: | 383ms |
