Сводные табл Экселя
Кто-нибудь добавлял данные (дополнит. столбец ) в сводтабл? Поделитесь... Спасибо Stepler (щёлк-щёлк!!) Код: plaintext ... |
| 20.08.2014, 16:27 |
Сводные табл Экселя
Забыл самое главное - Офис 2010 !!! ... |
| 20.08.2014, 16:29 |
Сводные табл Экселя
Вопрос непонятен. ... |
| 20.08.2014, 17:07 |
Сводные табл Экселя
Шредер, подробно: отладил сводтабл(формулы, форматирование, логику) + тоже самое в диаграмме.... А тут "клиент" попросил вкл. исчо данные...добавить столб. Как добавить? Не хочется опять "изобретать велосипед"... ... |
| 20.08.2014, 18:38 |
Сводные табл Экселя
В Excel 2003 - правой кнопкой по сводной - мастер сводных таблиц - и вручную изменить адрес диапазона. ... |
| 21.08.2014, 10:53 |
Сводные табл Экселя
Шредер, Ну ты крут.... написал же - офис 2010 !!!! ... |
| 22.08.2014, 09:21 |
Сводные табл Экселя
А там это не работает? ... |
| 22.08.2014, 10:53 |
Сводные табл Экселя
Я чёта не понимаю... имея вылизанный шаблон, создать расширенную на столбец копию - это проблема? Или то, что имеется, создавал кто-то другой, тебе поручили доработать, а ты разобраться не могёшь? ... |
| 22.08.2014, 11:11 |
Сводные табл Экселя
Stepler, а не пробовали добавлять столбец внутрь таблицы исходных данных(например между вторым и третьим столбцом)? А потом просто обновить сводную. А чтобы изменить источник данных в 2010: выделить любую ячейку сводной-вкладка Параметры-Источник данных. ... |
| 22.08.2014, 11:17 |
Сводные табл Экселя
The_PristStepler, а не пробовали добавлять столбец внутрь таблицы исходных данных(например между вторым и третьим столбцом)? А потом просто обновить сводную. А чтобы изменить источник данных в 2010: выделить любую ячейку сводной-вкладка Параметры-Источник данных. Спасибо за участие... Дело в том, что если тупо добавляю столбец в исходнике (между существующими), то в сводной добавляет ентот столбец в конец табл и меня "летит" вся последующая обработка и оформление Изменение источника в свод табл.- нет, а в диаграмме = источник не активен... - см. приложенный фрагмент ... |
| 22.08.2014, 14:21 |
Сводные табл Экселя
SteplerИзменение источника в свод табл.- нетЧто значит нет? Неактивен или нет такого пункта? Или не подходит этот вариант? А источник сводной диаграммы нельзя изменить потому что она строится на основе сводной и зависит от источника самой сводной. И менять источник надо как я написал выше. ... |
| 23.08.2014, 13:20 |
Сводные табл Экселя
The_PristSteplerИзменение источника в свод табл.- нетЧто значит нет? Неактивен или нет такого пункта? Или не подходит этот вариант? При обращении к изменению источника данных предлагает "сделать все по-новой" Спасибо за советы - уже сделал все заново (свод табл "вручную" - без мастера... ... |
| 25.08.2014, 09:24 |
Сводные табл Экселя
Stepler, Если бы сразу написали, что свод из нескольких диапазонов консолидации - то и ответ бы получили раньше, что нельзя добавить данные как в стандартной. Как вариант, можно воспользоваться подключением к данным, чтобы сводная из нескольких листов была как обычная сводная - гораздо больше возможностей: Сводная таблица из нескольких листов ... |
| 25.08.2014, 10:35 |
Сводные табл Экселя
The_Prist, Спасибо за инфо и участие, но я это Сводная таблица из нескольких листов уже прошел.... ... |
| 26.08.2014, 09:16 |
Сводные табл Экселя
Steplerно я это уже прошелА ребята-то не в курсе Подумал, вдруг пригодится - ведь одно дело стандартные средства построения из нескольких диапазонов(которые не дают полноценной сводной) со всеми вытекающими проблемами и другое использовать запрос для построения нормальной сводной. ... |
| 26.08.2014, 14:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2173876]: |
70ms |
61ms |
| others: | 223ms |
| total: | 399ms |
