Выпадающий список после ЕСЛИ
Добрый вечер! Необходима консультация знатоков вот по какому вопросу. Есть заполняемый массив данных. Первый уровень в столбец А выбираю из списка. Далее в зависимости от выбранного значения в строках столбца А: по формуле ЕСЛИ появляются данные (параметры значения А). Для каждого значения А эти параметры свои и их количество разное. Далее для некоторых параметров есть стандартные значения. Вопрос - как сделать, чтобы в зависимости от выбранного значения в А, рядом с появившимися параметрами выпадали списки стандартных значений (если они существуют для параметра)? ДВССЫЛ в проверке данных не работает,т.к. не понимает формульных значений Источника, видимо. Пример прикладываю. Очень рассчитываю на вашу помощь!!! ... |
| 27.08.2014, 00:42 |
so4nenkoПример прикладываю.не приложил ... |
| 27.08.2014, 08:49 |
Не подгрузилось! Пробую ещё разок ... |
| 27.08.2014, 11:23 |
so4nenkoДВССЫЛ в проверке данных не работаетВидимо, Вы просто не умеете применять формулы в связке с ДВССЫЛ. Вот появляются у Вас данные в ячейке В6. Значится там "Длина стороны 1". И в ДВССЫЛ, по факту, именно это и подставляется. Однако именованного диапазона "Длина стороны 1" нет(и быть в таком виде не может,т.к. в именованных диапазонах недопускается использование пробелов). Поэтому и не работает список, т.к. данные ему брать неоткуда. Советую почитать: Связанные выпадающие списки Именованные диапазоны ... |
| 27.08.2014, 12:10 |
The_Prist, Сейчас попробовала ещё раз сделать ДВССЫЛ. Теперь работает. Не знаю почему) Всё было проименовано правильно. Но возникает ещё вопрос - там, где нет списка стандартных значений, необходимо вставить пользовательские значения. А ячейки уже заточены под список. Как быть? ... |
| 27.08.2014, 12:39 |
И ещё. Если я выбрала значение из появлявшегося списка, то оно почему-то фиксируется в этой ячейке. Т.е. при изменении имени (Источника), у меня список не обнуляется. ... |
| 27.08.2014, 14:09 |
so4nenko, и не будет обнуляться. Так устроены списки. Очищать только кодом. Визуально можно и через условное форматирование. ... |
| 27.08.2014, 15:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2173874]: |
62ms |
57ms |
| others: | 202ms |
| total: | 368ms |
