Необходимо получить сумму чисел ячеек не помеченных синим цветом для каждой строки
Добрый день. Подскажите как лучше сделать следующее (через VBA): Необходимо получить сумму чисел ячеек не помеченных синим цветом для каждой строки (примерно 300 строк) ? ... |
| 28.08.2014, 12:26 |
Вот файл.... ... |
| 28.08.2014, 12:28 |
puma_w, Подсчитать сумму ячеек по цвету заливки Только в Вашем случае строку: Код: vbnet 1. надо заменить на неравенство: Код: vbnet 1. ... |
| 28.08.2014, 12:50 |
Спасибо за подсказку, только вот при вызове функции через код VBA выдаёт ошибку Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 28.08.2014, 15:54 |
puma_w, Логично. Синтаксис обращения к функциям и диапазонам из тела процедуры не тот же, как для функции листа. Вы бы хоть над азами поработали. Код: vbnet 1. советую почитать на досуге: Как обратиться к диапазону из VBA ... |
| 28.08.2014, 16:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2173870]: |
74ms |
45ms |
| others: | 204ms |
| total: | 368ms |
