Проблема с методом SaveCopyAs
Добрый день, форумчане помогите плз разобраться с вопросом: у меня есть книга с листом, на котором таблица с 14 столбцов и 35590 строк К этой книге использую метод SaveCopyAs, и почему то книга которая образуется в результате имеет только 16383 строки. В чем проблема (не в данных, содержимое вертел, крутил, результат тот же), и как ее возможно решить? В таблице только текстовые значения, может проблема в ограниченности буфера, или еще какой то тонкости? ... |
| 17.09.2014, 14:24 |
l-freeman , а в каком формате/версии экселя сохраняете ? у каждой версии есть свои ограничения у 2003 например MS65536 строк и 256 столбцов возможно в ранних версиях нельзя сохранять более 16383 строк… а это почти в 4 раза меньше чем 65536 . от версии к версии количество строк увеличивается в 4 раза ... |
| 17.09.2014, 15:06 |
Surrogate, SaveCopyAs ("D:\delta.xls"), то есть в формате 2003 офиса пробовал поставить xlsх но у меня библиотека MS Excel 12 Object Library подключена, скорее всего она не поддерживает новый офис, потому как ошибку при открытии копии выдает ... |
| 17.09.2014, 15:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2173845]: |
26ms |
31ms |
| others: | 193ms |
| total: | 285ms |
