Можно ли в ворде первую страницу документа сделать портретной, а остальные ландшафтными?
И пронумеровать со второй страницы. И если можно, то как? ... |
| 10.09.2013, 12:51 |
Конечно. После первой страницы ставишь "разрыв раздела" Такие параметры как нумерация страниц и ориентация задаются для каждого раздела независимо ... |
| 10.09.2013, 13:01 |
можно, первая должна быть в разделе 1. А вторая в разделе 2 сначала вставляем добавление раздела (отмечено желтым) и меняем размеры и ориентацию листов (отмечено зеленым и красным) ... |
| 10.09.2013, 13:03 |
Спасибо, сделал. Про нумерацию все еще актуально. ... |
| 10.09.2013, 13:53 |
Что непонятно про нумерацию? Нумерацию в пределах раздела можно настроить либо "от предыдущего раздела", либо "с указанного номера". ... |
| 10.09.2013, 14:23 |
Непонятно, куда тыкать. Нашел настройку "различать колонтитулы первой страницы" и сделал нумерацию с нуля. ... |
| 10.09.2013, 15:08 |
AntonariyНепонятно, куда тыкать. так ты ж не указал версию ворда, поэтому и нет конкретного указанияAntonariyНашел настройку "различать колонтитулы первой страницы" и сделал нумерацию с нуля.ок, вопрос решен или остался актуален? ... |
| 10.09.2013, 15:27 |
Решен. ... |
| 10.09.2013, 15:36 |
Antonariy, вау, портретная, ландшафтная страница - такое не знаю, можно файл из двух таких страниц, желательно в doc - 2003 ... |
| 13.09.2013, 20:40 |
катастрофапортретная, ландшафтная страница - такое не знаюЭндрю, а что Вы знаете? Как размножаются кролики знаете? Как в программах-паразитах (типа Word) это делается я не в курсе, но в Excel это так: Код: vbnet 1. 2. ... |
| 13.09.2013, 21:47 |
Serge 007, неа, я лучше Антонария подожду ... |
| 13.09.2013, 21:56 |
Успехов ... |
| 13.09.2013, 21:59 |
Апну тему. Теперь надо сверстать такой вот документ (ворд 2007). Характерные особенности: табличные шапки в колонтуле, в колонтитуле же на первой странице заголовок; нумерация в верхнем колонтитуле и подпись в нижнем то слева то справа через одну страницу. Попытался сделать два раздела, но колонтитулу по барабану, меняю его в первом разделе, он меняется во втором. ... |
| 22.09.2014, 17:48 |
Antonariy, А если Вставка-Изменить колонтитул-Особый колонтитул для первой страницы? ... |
| 22.09.2014, 18:42 |
Antonariy, А зачем вообще шапку таблицы в колонтитул загонять? То, что на скрине, можно получить, объявив шапкой первую строку таблицы. ... |
| 22.09.2014, 19:13 |
Shocker.ProAntonariy, А зачем вообще шапку таблицы в колонтитул загонять? То, что на скрине, можно получить, объявив шапкой первую строку таблицы.я не знал, что так можно. Таблица будет развернута в трехколоночный макет, заголовок (из трех полей) будет в каждой колонке? Куда ткнуть? ... |
| 22.09.2014, 20:29 |
Хм, с колонками не пробовал, предназначено для повторения шапки на странице. AntonariyКуда ткнуть?Свойства строки таблицы. В 2010 Работа с таблицами - макет - повторить строки заголовков ... |
| 22.09.2014, 20:52 |
Shocker.ProХм, с колонками не пробовал, предназначено для повторения шапки на странице. AntonariyКуда ткнуть?Свойства строки таблицы. В 2010 Работа с таблицами - макет - повторить строки заголовковО да, оно работает :) The_Prist А если Вставка-Изменить колонтитул-Особый колонтитул для первой страницы?И это нашел. Последнее, что не нашел: как уменьшить расстояние между колонками? ... |
| 22.09.2014, 22:30 |
лень искать, где это в ленте Можно изменять мышью в указанной области. По двойному щелчку вызывается диалог. ... |
| 23.09.2014, 00:08 |
| 23.09.2014, 00:11 |
AntonariyУ меня линейка была спрятана.Зря. На линейке можно мышью менять отступы и красную строку абзаца, можно расставлять табуляцию и менять ее тип, можно менять ширину полей страницы, можно редактировать размеры строк и столбцов таблицы и отступ таблицы, можно менять высоту колонтитулов, ширину колонок...... уф. ... |
| 23.09.2014, 00:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2173836]: |
56ms |
47ms |
| others: | 229ms |
| total: | 381ms |
