Подключение к xlsb
Товарищи, доброго времени суток! Прошу помощи, не могу никак разобраться. Есть файл .xlsb, в котором больше 250к строк. В Excel VBA делаю запрос: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Но запрос возвращает только 150к строк - на остальные никакого внимания не обращает, а порой, если брать другой файл (аналогичная база) запрос в рекордсет загоняет только 60к. В общем, всегда какое-то произвольное значение. С подключением к .csv была такая же проблема, но нашел решение с использованием файла schema.ini - но это для текстового формата, а структура .xlsb, я так понимаю, отличается. При этом если пересохранить в файл в xlsx, то все работает корректно. Насколько я могу понять, эта ошибка в определении подключения... но вот выявить ошибку никак не могу. Прошу помочь! Заранее благодарен. ... |
| 15.10.2014, 21:15 |
Подключение к xlsb
Сделайте полные запросы (без указания Fields и WHERE) и обработайте их уже самим Excel'ем. Всё ли будет прочитано? итаки да, я тодозреваю, что проблема может быть и вот тут: "MONTH(F27) = '9' AND [F22] <> ''" ... |
| 15.10.2014, 22:56 |
Подключение к xlsb
Даже если я делаю самый простой запрос: Код: plsql 1. и вставляю данные, он не видит всех строк. Или не вставляю, а просто прошу вывести сколько строк в рекордсете, тоже самое :( ... |
| 21.10.2014, 22:49 |
Подключение к xlsb
При этом попробовал пересохранить файл в формат .xlsx - все работает корректно, но это увеличивает время работы с 1,5 минут до 10-13 минут, что критично. Так что я склонен думать, что ошибка в самом подключении. Но никак не могу понять в чем. P.S. Сорри, не нашел как отредактировать сообщение свое. ... |
| 21.10.2014, 22:52 |
Подключение к xlsb
Хм, дошел до того, что при открытой книге все работает как надо, при закрытой возникает описанная выше проблема. В чем может быть подвох? ... |
| 21.10.2014, 23:48 |
Подключение к xlsb
А подход никак нельзя сменить? Ну кто же такое количество строк гоняет в экселе? Перетащи в mdb и делай все что надо за секунды, а не минуты.... ... |
| 22.10.2014, 00:00 |
Подключение к xlsb
Shocker.ProНу кто же такое количество строк гоняет в экселе?Некоторые гоняют Вчера тестил быстродействие одного алгоритма - запрос на UNION трех диапазонов по 100k записей (т.е. получить все данные -дубликаты+сортировка) выполнялся за < 3 сек., какие минуты, что ты? Поэтому меня и поражает, что у ТС'а минуты его запрос выполняется. Вообще, без образца (причем - полного) данных сложно сказать, в чём проблема... А, да, ещё вариант. squitty , не пробовали добавить перед запросом Код: vbnet 1. ? ... |
| 22.10.2014, 05:14 |
Подключение к xlsb
AndreTMНекоторые гоняютНамедни заехал в гости, попросили разобрать садовые качели на зиму. Два десятка болтов с гайками. Удивлялись потом скорости, с которой я это сделал. Потому что до меня пытались сделать это крестовой отверткой на два номера меньше и пассатижами. Отвертка подходящего размера и накидной ключ со "звездочкой" лежали рядом. Я к чему, можно и пассатижами, но лучше все-таки ключом, пусть даже придется немного потратить время, чтобы подобрать подходящий инструмент. ... |
| 22.10.2014, 09:07 |
Подключение к xlsb
squittyзапрос возвращает только 150к строк - на остальные никакого внимания не обращает, а порой, если брать другой файл (аналогичная база) запрос в рекордсет загоняет только 60к. В общем, всегда какое-то произвольное значение. Не очень понятно, как именно получается количество "возвращаемых" записей. Не поленитесь вставить цикл перебора всех записей и посчитать их - просто в порядке дебаггинга: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 22.10.2014, 09:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2173788]: |
79ms |
60ms |
| others: | 233ms |
| total: | 427ms |
