EXCEL: слишком много различных форматов ячеек
Добрый день! Есть огромный файл Ексель, примерно 150 листов, каждый со своим формлением, но есть однотипные полностью (по 12 штук) и вот в какой-томомент стало писать ошибку при изменении формата, при добавлении строк (но не на всех листах!) ошибку "слишком много различных форматов ячеек" Вроде это связано с ограничением на количество используемых форматов - 4096, но как обойти (например шаблонами или как еще) - непонятно Подскажите плиз кто сталкивался и решил эту проблему P.s. зачем такой монстроидальный файл - не спрашивайте :( это руководство, я был против этого "чуда". Натолкнулись на проблему уже почти на самом финале... ... |
| 03.08.2005, 13:59 |
Ну кроме как Antonio1 P.s. зачем такой монстроидальный файл - не спрашивайте :( ничего мне на ум не приходит! Вообще-то шаблонов никаких не бывает на ячейки. Но можно попробовать сохранить все это чудо в html там даже столбцов как-то поболее до ZZ Код: plaintext ... |
| 03.08.2005, 17:21 |
а формулы, связи т.д. - что с ними потом делать? есть в том числе и внешние связи как от этого файла, так и к нему... ... |
| 03.08.2005, 18:23 |
| 03.08.2005, 19:18 |
mahouneВообще-то шаблонов никаких не бывает на ячейки.Зато есть стили. Целесообразно проанализировать форматирование подобных ячеек и свести их к ограниченному количеству стилей. Затем применять единый стиль для однотипных ячеек. P.S. Попугаистость стиля одежды выражалось в 50-е годы прошлого века кликухой "стиляга". Начальство не из тех времён? :-))) ... |
| 04.08.2005, 11:27 |
Как ты себе это представляешь - создать единый стиль? Как проще это сделать? ... |
| 13.09.2005, 12:30 |
Help-->Создание или удаление стиля ... |
| 13.09.2005, 14:15 |
"слишком много различных форматов ячеек" Вчера тоже самое было и у нашего пользователя, Excel даже не открывал файл, помог OpenOffice 1.1.4 и 2.0beta. Без проблем любой из них открыл и сохранил в xls же формате ... |
| 15.09.2005, 08:23 |
После установки Office 2007 проблема "слишком много рвзличных форматов ячеек" пропала. ... |
| 30.01.2007, 07:17 |
Народ, такая же проблема. В файле 34 листа. При открытии в office 2003, ругается на эту ошибку и теряется все форматирование. Как восстановить, подскажите. ... |
| 15.05.2007, 10:05 |
answer2Народ, такая же проблема. В файле 34 листа. При открытии в office 2003, ругается на эту ошибку и теряется все форматирование. Как восстановить, подскажите. Если восстановить файл после сохранения его, то незнаю! Если избавиться от самой проблемы, то сделать меньше различных форматов. Сомневаюсь я что все они действительно нужны! ... |
| 15.05.2007, 10:45 |
Именно нужно как-то восстановить. Excel Viewer 2003 открывает нормально.. Как же убрать форматы, если открыть для редактрования нельзя? ... |
| 15.05.2007, 11:21 |
Бил ГейтцПосле установки Office 2007 проблема "слишком много рвзличных форматов ячеек" пропала. Зато появились другие Например попробуйте ввести в название кнопки созданной в EXCEL прямо на листе, более 32 буквы - упадет Если кнопка маленькая текст выпирает за ее пределы как хочет Попробуйте поменять иконку на ленте быстрого меню ("ribbon") на другую- свою - не получится Программно добавить что либо на ribbon тоже облом Макрорекодер работает только на примитивных ситуациях biltvojumatj... ... |
| 15.05.2007, 22:21 |
Сегодня у одного пользователя случись то же самое Я сделал следующее: В свойствах ярлыка "Мой Компьютер", закладка "Дополнительно" в параметрах "Быстродействия" выбрал Обеспечить наилучшее быстродействие затем увеличил файл подкачки перегрузил комп и всё заработало P.S. надеюсь пригодится ... |
| 31.08.2007, 11:47 |
One method to recover data from a damaged file is to save it as HTML file http://support.microsoft.com/kb/820741/en-us ... |
| 07.09.2007, 18:47 |
Багато років користуюсь програмою EXCEL. Файли невеликі 15-17 листів, але багато кольорів, формул, розмірів шрифта іт.д. Фраза --слишком много различных форматов ячеек-- деколи просто нічого не дає зробити у файлі. Можливо хтось зустрічався з таким, і знає як обмежити кількість форматів .......??????? ... |
| 03.02.2010, 19:13 |
YuON, а по русски это что значит ? ... |
| 03.02.2010, 23:22 |
big-dukeа по русски это что значит ? "Много лет пользуюсь программой Excel. Файлы небольшие, 15-17 листов, но много цветов, формул, размеров шрифтов и т.д. Фраза --слишком много различных форматов ячеек-- иногда просто ничего не дает сделать в файле. Может быть, кто-нибудь встречался с таким, и знает, как ограничить количество форматов?" Зустрічались, і не раз :) Деяким користувачам Excel дуже подобається з файла робити лялечку, з рюшечками та бантиками. Люди забувають, що це не фотошоп і не на конкурс малюнків, а хороший інструмент для розрахунків та аналізу даних. Як обмежити кількість форматів? Дуже просто - не плодити їх в документі, Excel не ризовий, у нього теж є свої обмеження. Вихід - копіювати дані в нову книгу та менше гратися з форматами. "А по русски это что значит?" Извините, отвечал на языке вопрошающего, чтобы ему было понятнее. Желающим - переводчиков в сети много, мне лень :) ... |
| 04.02.2010, 02:09 |
viktturbig-dukeа по русски это что значит ? "Много лет пользуюсь программой Excel. Файлы небольшие, 15-17 листов, но много цветов, формул, размеров шрифтов и т.д. Фраза --слишком много различных форматов ячеек-- иногда просто ничего не дает сделать в файле. Может быть, кто-нибудь встречался с таким, и знает, как ограничить количество форматов?"Мною написан макрос, который на некоторое время решает эту проблему и файл можно нормально открыть в Excel 2003. Единственное условие, что у вас в наличии должен быть Excel 2007. ... |
| 04.02.2010, 15:02 |
Вот собственно сам макрос. Если ваш файл в Excel 2007 открывается в нормальном виде, а в Excel 2003 пишет ошибку, что слишком много форматов, вам поможет мой макрос. Для этого откройте ваш файл в Excel 2007. Если включен общий доступ к книге, отключите его. Снимите защиту листа на всех листах вашего файла. После этого запустите данный макрос, при этом активной должна быть ваша книга. Следите за сообщениями макроса. В случае успешной работы он должен показать, что были удалено сколько-то тысяч стилей и осталось 2 (ну или может чуть больше) стиля. Если он напишет, что удалено 0 стилей, значит вам не повезло, скорее всего у вас остались ещё какие-то защищенные листы, возможно скрытые. Проверьте ещё раз, что защита везде снята. Если макрос выполнился успешно, после этого сохраните файл и закройте. Затем откройте его в Excel 2003, он должен открыться без ошибки. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 04.02.2010, 16:35 |
После End With надо ещё поставить Код: plaintext ... |
| 04.02.2010, 16:39 |
Djon Player Проверил сейчас на одном тестовом файле - удалил 5 стилей, с виду ничего не поменялось, а объём возрос на 40% :) ... |
| 04.02.2010, 16:55 |
Excel запоминает изменения. Попробуйте открыть новую книгу и только лишь удалить один лист. Вес растет ;) ... |
| 04.02.2010, 16:57 |
Hugo121 Проверил сейчас на одном тестовом файле - удалил 5 стилей, с виду ничего не поменялось, а объём возрос на 40% :)[/quot]Надо пробовать на файле, который уже не может нормально открываться в Excel 2003 и выдаёт указанную ошибку "слишком много различных форматов ячеек". vikttur Чтобы размер файл не увеличивался, попробуйте в свойствах объекта ЭтаКнига параметр KeepChangeHistory установить в False, наверно поможет. ... |
| 04.02.2010, 17:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2173782]: |
48ms |
43ms |
| others: | 197ms |
| total: | 327ms |
