Доступ к книге и "Application-defined or object-defined error"
Помогите пожалуйста, если поставить доступ к книге такая ошибка получается: "Application-defined or object-defined error" В чем проблема, не понимаю. ... |
| 30.10.2014, 09:49 |
Помогите пожалуйста. ... |
| 31.10.2014, 09:19 |
может вот это поможет? ... |
| 31.10.2014, 10:06 |
Я только сейчас заметил что эта ошибка у меня получается за эту команду. Код: vbnet 1. Но, мне и общий доступ и эту команду надо использовать. Помогите пожалуйста, что можно делать? ... |
| 02.11.2014, 20:45 |
asant, Ничего нельзя сделать. Для книг в общем доступе нельзя изменять параметры защиты. ... |
| 02.11.2014, 22:17 |
The_Prist, спасибо. Но, можно делать в мокросе так? 1. сначало закрыть общий доступ 2. изменять параметры защиты 3. потом сделать общий доступ ... |
| 03.11.2014, 09:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2173762]: |
41ms |
53ms |
| others: | 194ms |
| total: | 333ms |
