вопрос по екселю
можно ли сделать такую сисему и если можно то как: надо чтобы я ввел в С1 100, из D1 вычлось 100, а С1 обнулилась в следующий раз в С1 ввел 88, оно снова из D1 вычлось и снова С1 стало пустым чтобы я мог тупо циферку вбивать и оно постоянно понарастающе минусовало D1 ... |
| 11.11.2014, 09:54 |
вопрос по екселю
файл не прицепился... ... |
| 11.11.2014, 10:34 |
вопрос по екселю
шикарно, спасибо а как сделать такое не подскажете?) чтобы я знал на будущее ... |
| 11.11.2014, 10:37 |
вопрос по екселю
...ещё С1 нужно "обнулить" ... |
| 11.11.2014, 10:40 |
вопрос по екселю
открываете файл, жмете Alt+F11, двойной клик по Лист1, код там ... |
| 11.11.2014, 10:42 |
вопрос по екселю
да меня и первый вариант устраивал более чем) у меня просто подотчет гдето из 200 строк и мне для каждой строки вот такое сделать бы, вот хочу знать как делается такое) ... |
| 11.11.2014, 10:43 |
вопрос по екселю
если для 200 строк, то выкладывайте сокращенный пример (размер файла не более чем указано в Правилах), потому что там другой алгоритм нужен ... |
| 11.11.2014, 10:48 |
вопрос по екселю
проблема еще в том, что некоторые ячейки на несколько столбцов сразу ... |
| 11.11.2014, 11:04 |
вопрос по екселю
Минусуем от столбца №87(?), а в какой столбец вписываем данные? ... |
| 11.11.2014, 11:11 |
вопрос по екселю
да 87, но там столбец состоит из столбцов 87-93 а вписывать в столбец перед ним, он из 75-87 состоит ... |
| 11.11.2014, 11:15 |
вопрос по екселю
ну я в свой полный файл скопировал этот код, вроде все работает, все строчки вычитаются спасибо большое ... |
| 11.11.2014, 12:26 |
вопрос по екселю
там в коде перед последней строкой ' стоит, это опечатка я так думаю? с ней не обнуляет, без неё обнуляет как надо. вот еще вопрос, а как сделать чтобы не обнулял а очищал эту ячейку? написал вместо 0 clear, он очищает как будто весь столбец и через несколько сек ошибка ... |
| 11.11.2014, 12:55 |
вопрос по екселю
>>> там в коде перед последней строкой ' стоит... нет, это не опечатка, это закомментированная строка, т.е. макрос её не исполняет. Если убрать ' код в строке будет выполнен ... |
| 11.11.2014, 13:01 |
вопрос по екселю
ну да, так правильнее будет сказать а с очищением возможен код? ... |
| 11.11.2014, 13:11 |
вопрос по екселю
ну вот так походу идеально) спасибо ... |
| 11.11.2014, 13:25 |
вопрос по екселю
извиняюсь за беспокойство, но у меня снова вопрос по этой теме) а как делается такой код, ну я для себя хочу знать, я вот сейчас таблицу переделал слегка, столбцы сдвинулись, я в коде номера столбцов поменял на новые, но почему то вообще никак не работает сейчас я бы в гугле почитал, но понятия не имею как это назвать ... |
| 11.11.2014, 13:57 |
вопрос по екселю
перебирал кучу вариантов, вроде понял в чем проблема была, если что обращусь опять) ... |
| 11.11.2014, 14:50 |
вопрос по екселю
здравствуйте, у меня еще вопрос появился как сделать, чтобы история изменений сохранялась кудалибо? ну я вычитаю из ячейки кучу цифр, потом захотел проверить, вычитал ли я, например, 11 и вот чтобы я открыл файл или лист и там как то было указано какие значения в эту ячейку вносились, я бы там нашел\не нашел цифру 11 и был бы спокоен/не спокоен) ... |
| 12.11.2014, 08:29 |
вопрос по екселю
там можно все вопросы форума внести в одну тему "вопрос по екселю" ... |
| 12.11.2014, 11:16 |
вопрос по екселю
спасибо. ну впринципе неплохо все в одной теме)) последний вопрос в таком случае, а как сделать запись логов сначала? ... |
| 12.11.2014, 12:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2173758]: |
51ms |
36ms |
| others: | 196ms |
| total: | 314ms |
