Сохранение приложений в аутлук используя тему письма
Добрый день! По работе в Аутлуке использую правило, с помощью которого сохраняю приложения в формате pdf из писем Заказ #123456 , файл сохраняется с имем = равным номеру после #, как переделать код таким образом, чтобы в случае, если к письму приложено несколько файлов, чтобы они все сохранялись копиями вида filename(1).*, filename(2).*..., а не перезаписывались. Спасибо!! Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 04.11.2014, 23:18 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. не проверял ... |
| 05.11.2014, 03:24 |
Уважаемый Shocker.Pro !! Спасибо большое за помощь. Подтверждаю, что все работает. Возник вопрос, можно ли сделать так, чтобы в случае 1го приложения (1) не добавлялось, а добавлялось только в том случае, если файлов несколько. Еще хотел уточнить, можно ли добавить в имя файла дату следующего дня (еще лучше следующего рабочего дня, как в excel ф-я workday), текущую добавляю без проблем, а следуюущу или рабочую не получается. Код: vbnet 1. 2. Большое спасибо! ... |
| 08.11.2014, 15:24 |
ev8383Возник вопрос, можно ли сделать так, чтобы в случае 1го приложения (1) не добавлялосьПроверяйте свойство itm.Attachments.Count - оно содержит количество вложений ev8383можно ли добавить в имя файла дату следующего дняСмотрите функцию DateAdd. Что касается рабочих дней - тут только можно свою функцию написать, которая проверяет, если сегодня пятница, добавить еще два дня. ... |
| 08.11.2014, 15:42 |
Shocker.Proev8383Возник вопрос, можно ли сделать так, чтобы в случае 1го приложения (1) не добавлялосьПроверяйте свойство itm.Attachments.Count - оно содержит количество вложений ev8383можно ли добавить в имя файла дату следующего дняСмотрите функцию DateAdd. Что касается рабочих дней - тут только можно свою функцию написать, которая проверяет, если сегодня пятница, добавить еще два дня. Спасибо за ответ! Т.е. надо использовать Код: vbnet 1. Уточните, пожалуйста, как в таком случае будет выглядеть строка после Код: vbnet 1. Со следующей датой разобрался, добавив Код: vbnet 1. по рабочим дням нашел функцию (называется DateAddW, не знаю, кто автор), добавил в аутлук в виде модуля, в своем коде Код: vbnet 1. , но, к сожалению, не работает. ... |
| 08.11.2014, 16:41 |
ev8383Уточните, пожалуйста, как в таком случае будет выглядеть строкаНу вы уж как-то сами-бы попробовали, я же не буду за вас писать всю вашу программу. Например так: Код: vbnet 1. ... |
| 08.11.2014, 16:58 |
Shocker.Pro, спасибо за ответ. я пробовал, но у меня, к сожалению, получается либо перезапись с одним именем, либо вариант, который Вы предложили изначально. не получается сделать так, чтобы в письме с 1м приложением было обычно названием , а с 2я и более добавлялись (1), (2) и тд , чтобы избежать записи поверх 1го приложения. ... |
| 08.11.2014, 18:34 |
так вот, у вас два работающих алгоритма используйте If... Else, чтобы выполнялся только один из них ... |
| 08.11.2014, 18:47 |
Shocker.Proтак вот, у вас два работающих алгоритма используйте If... Else, чтобы выполнялся только один из них Спасибо за ответ. Буду пробовать, как получится, размещу код здесь. ... |
| 10.11.2014, 14:18 |
Посмотрите, пожалуйста, код переписал, но заставить работать не получается. Буду очень признателен любой помощи Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 19.11.2014, 13:24 |
Намекну, инструкция Next относится к конструкции For а у вас она улетела куда-то вообще в неизвестность. Обозначьте четко с помощью Next, где у вас заканчивается набор операций, которые выполняются в цикле И сразу все заработает ... |
| 19.11.2014, 14:06 |
Еще - чтобы хорошо понимать, как работает алгоритм с циклами и условиями, нужно строго соблюдать правила отступа строк. Все инструкции, выполняющиеся последовательно должны иметь одинаковый отступ. Все инструкции, ВЛОЖЕННЫЕ в условие или цикл, должны быть с отступом (опять же одинаковым для них). Если имеет место быть двойное вложение (например в одно условие вложено другое условие), то вложенные во второе условие инструкции должны иметь еще больший отступ. Если попытаетесь начать соблюдать это правило, сразу поймете, где ошибка. ... |
| 19.11.2014, 14:10 |
Shocker.ProЕще - чтобы хорошо понимать, как работает алгоритм с циклами и условиями, нужно строго соблюдать правила отступа строквот первый попавшийся примерчик из соседнего топика Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 19.11.2014, 14:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2173746]: |
35ms |
32ms |
| others: | 213ms |
| total: | 309ms |
