Условное суммирование
Приветствую всех! Нужна ваша помощь. Подскажите. Есть две ячейки исходных данных, уровень и повторы, и третья результат. Уровень находится в пределах от 5 до 100, повторы не ограничены. Результат это сумма уровней повторов раз, но каждый раз уровень уменьшается на 10, и если уменьшенное меньше 1 то сумируется как 1, к примеру: ур=50 повт=4 =50+40+30+20. Получил формулу =ур*повт-10*((повт-1)*((повт-1)+1)/2), она верна только когда уровень большой, а повторы малы. Когда ситуация меняется, к примеру: ур=25 повт=5 =25+15+5+(-5)+(-15), результат не верен т.к. по условию в сумме могут участвовать значения только больше 0, соответственно (-5) и (-15) нужно замени на единички. Изменил формулу на работу условий, но ограничил повторы, для 5-ти повторов получилось: =ЕСЛИ((ур-10*0)<1;1;(ур-10*0))+ЕСЛИ((ур-10*1)<1;1;(ур-10*1))+ЕСЛИ((ур-10*2)<1;1;(ур-10*2))+ЕСЛИ((ур-10*3)<1;1;(ур-10*3))+ЕСЛИ((ур-10*4)<1;1;(ур-10*4)) Можно ли как-то выполнить для динамического числа повторений??? ... |
| 05.12.2014, 17:19 |
rDennis, Обычно, для ситуации с динамическими данными, следует использовать макрос. И приложите пример таблицы для лучшего понимания вопроса. ... |
| 06.12.2014, 15:45 |
rDennis, Системный подход говорит, что возможно решается так. ... |
| 06.12.2014, 20:24 |
rDennis, Например так. ... |
| 06.12.2014, 20:46 |
iMrTidy, при количестве ПОВТОРОВ менее УРОВЕНЬ/10 результат не верен. ... |
| 06.12.2014, 21:43 |
M.Star, Да, действительно, спасибо за помощь. Вариант два для rDennis. ... |
| 06.12.2014, 22:35 |
rDennis, Несколько упрощенная формула. ... |
| 06.12.2014, 23:20 |
iMrTidy, Душевно Вам благодарен! ... |
| 07.12.2014, 23:41 |
Ребят вы молодцы, огромное вам спасибо! Только что-то происходит, открываю документ, вижу всё нормально, а после захода в ячейку возникает ошибка. Что происходит? Что не правильно? ... |
| 08.12.2014, 06:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2173725]: |
149ms |
32ms |
| others: | 211ms |
| total: | 433ms |
