Сводная таблица Excel, запрос на MS SQL Server
Можно ли в MS Query передавать параметры из листа эксель? Т.е. например вне сводной таблицы имеются две ячейки Дата1 и Дата2, значения которых передавались бы в запрос Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Возможно ли такое в принципе? ... |
| 19.05.2006, 15:43 |
Справка ExcelЗагрузка данных на основе условий отбора, меняющихся при каждом выполнении запроса Если требуется создать один и тот же отчет Excel или сводку по нескольким областям одного набора внешних данных — например, отдельный отчет о продажах по каждому региону — можно создать так называемый запрос с параметрами. При запуске запроса с параметрами на экран выводится приглашение на ввод данных, которые будут использоваться в качестве условий отбора записей. Например, запрос с параметрами, запрашивающий название региона, можно использовать повторно для создания отчетов о продажах в каждом конкретном регионе. PS поиск по справке Экселя по "запрос с параметрами", там вроде даже пример был ... |
| 19.05.2006, 15:56 |
/topic/214593#1852550 ... |
| 19.05.2006, 18:59 |
Не нашел в справке как создать запрос с параметрами ... |
| 22.05.2006, 08:04 |
DERLНе нашел в справке как создать запрос с параметрами UP ... |
| 22.05.2006, 09:44 |
1. Делаешь запрос вида (см. рисунок). 2. На панели Внешние данные, жмешь кнопку "Параметры запроса". 3. Назначаешь ячейки для параметров (см. рисунок). ... |
| 22.05.2006, 10:14 |
Сенкаю... ... |
| 22.05.2006, 12:54 |
Ashton, Почему то не работает для PivotTable, ещё добавочно выбрано 'Автоматически обновлять при изменении значения ячейки' проблемка описана на http://www.sql.ru/forum/1109230/pivot-table-i-parametrizaciya-zaprosa-polucheniya-dannyh-iz-sql Что сделано не правильно? ... |
| 13.12.2014, 21:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2173717]: |
136ms |
37ms |
| others: | 201ms |
| total: | 405ms |
