вопрос по ячейкам и ее внутренностям
И снова здравствуйте Давно не писал своих вопрос, вот он возник Есть проблемка как сделать так, чтобы вводя текст ячейку, можно было бы вводить тока: - тока на англ языке - без пробелов подскажите, заранее спасибо ... |
| 22.10.2010, 17:58 |
Data->Validation Allow -> Custom Formula -> =MySub(A1) ... |
| 22.10.2010, 18:01 |
White Owl, а можно подробнее? ... |
| 22.10.2010, 18:06 |
какой нужен скрипт? ... |
| 25.10.2010, 11:06 |
я так понимаю добрых и отзывчивых больше нет =((( ... |
| 25.10.2010, 18:19 |
можно через проверку данных допустим кроме русских =И(КОДСИМВ(A1)<192) ... |
| 25.10.2010, 22:10 |
но это на ввод первого символа если он русский то не ведет ... |
| 25.10.2010, 22:13 |
Меню Данные-Проверка-Параметры-Тип_данных-другой, формула: =СУММ((КОДСИМВ(ПСТР(D2;СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&ДЛСТР(D2)));1))>64)*(КОДСИМВ(ПСТР(D2;СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&ДЛСТР(D2)));1))<123))=ДЛСТР(D2) Если в ячейке пусто, выскочит ошибка. Продолжить (нажать "Да"). Разрешен ввод латиницы и символов между кодами 65 и 122 включительно. ... |
| 26.10.2010, 00:31 |
vikttur, супер, спс тока единственное не дает ввести цифры =( ... |
| 26.10.2010, 11:13 |
pepel222, Вы просили "- тока на англ языке" . Меню Вставка-Символ. Там смотрите коды символов. Попробуйте переделать формулу. ... |
| 26.10.2010, 11:21 |
vikttur, понял поиграюсь с формулой ... |
| 26.10.2010, 11:48 |
vikttur, тока один вопрос, как в данной формуле делать не тока период между кодами, а например чтобы был и период и входил например тока определенный символ? ... |
| 26.10.2010, 12:00 |
pepel222как в данной формуле делать не тока период между кодами, а например чтобы был и период и входил например тока определенный символ? Вам нужно и период, и определенный символ вне этого периода? Приведите пример. Формула в таком случае усложнится. ... |
| 27.10.2010, 00:06 |
Можно в отдельный столбец вывести ВСЕ нужные символы, тогда формула намного проще. ... |
| 27.10.2010, 00:08 |
vikttur, например мне нужны символы след: с 48 по 57 вкл - т.е. 0123456789 с 65 по 90 вкл - т.е. ABC...XYZ с 97 по 122 вкл - т.е. abc...xyz заранее спасибо ... |
| 27.10.2010, 10:37 |
Я Вам ответил. Или в три раза удлинняйте формулу, или (что лучше) "можно в отдельный столбец вывести ВСЕ нужные символы", или (что еще лучше) применить VBA - код получится короче, чем формула :) ... |
| 27.10.2010, 13:07 |
vikttur, нужна помощь VBA - не подойдет "можно в отдельный столбец вывести ВСЕ нужные символы" - как будет тогда выглядеть формула, если ссылаться на столбец заранее спасибо ... |
| 27.10.2010, 13:54 |
разобрался по поводу удлинения =СУММ((КОДСИМВ(ПСТР(D2;СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&ДЛСТР(D2)));1))>47)*(КОДСИМВ(ПСТР(D2;СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&ДЛСТР(D2)));1))<58))+СУММ((КОДСИМВ(ПСТР(D2;СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&ДЛСТР(D2)));1))>64)*(КОДСИМВ(ПСТР(D2;СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&ДЛСТР(D2)));1))<91))+СУММ((КОДСИМВ(ПСТР(D2;СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&ДЛСТР(D2)));1))>96)*(КОДСИМВ(ПСТР(D2;СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&ДЛСТР(D2)));1))<123))=ДЛСТР(D2) но вот в проверку такую формулу не вставить тока со ссылкой на ячейку где такая формула, жесть помогите через столбец заранее, спс ... |
| 27.10.2010, 16:18 |
хотя нет для одного символа проходит а для нескольких нет всё таки нужна помощь =((( ... |
| 27.10.2010, 16:24 |
viktturЯ Вам ответил. Или в три раза удлинняйте формулу, или (что лучше) "можно в отдельный столбец вывести ВСЕ нужные символы", или (что еще лучше) применить VBA - код получится короче, чем формула :) Будет ли VBA реагировать на каждый вводимый в ячейку символ ? Что то не получается у меня .. ... |
| 27.10.2010, 20:04 |
MX-9Будет ли VBA реагировать на каждый вводимый в ячейку символ ? Что то не получается у меня .. Я не спец в VBA. Событие изменения ячейки (Change) и проверка правого символа. ... |
| 28.10.2010, 09:29 |
vikttur, "можно в отдельный столбец вывести ВСЕ нужные символы" а как с этим связать тогда? может формула уменьшится? вот выложил файл с символами и мой вариант проверки, но увы не понимает ячейка проверку помогите ... |
| 28.10.2010, 11:38 |
Переместил все символы в один столбец и числа ввел как текст: =СУММ(--ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ(ПСТР(D2;СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&ДЛСТР(D2)));1);A2:A63;0)))=ДЛСТР(D2) ... |
| 29.10.2010, 03:08 |
viktturчисла ввел как текст: что-то я уже туплю, это как я должен вставить, сделать форму ячейки текстовой? ... |
| 29.10.2010, 11:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2173713]: |
72ms |
38ms |
| others: | 221ms |
| total: | 371ms |
