Формула ИНДЕКС с переменной имени массива
На листе есть набор повторяющихся двухмерных массивов A11:Z20, A21:Z30, A31:Z40 и т.д. Требуется вывести в форму на другом листе некоторые данные из строк массива. Думал - нет ничего проще! Строки и столбцы же можно делать переменными, так же сделаю и с именем массива в формуле ИНДЕКС. Но никак не смог этого сделать. Можно ли как то сделать переменной Имя массива, без макросов? Или надо как то по другому это реализовать? ... |
| 13.01.2015, 09:39 |
Заведите ячейку с "базовым" адресом диапазона, и стройте все ссылки относительно этого адреса. Другой вариант - использовать ссылку на именованный диапазон, и менять его свойства, указывая нужный блок. ... |
| 13.01.2015, 09:46 |
Заведите ячейку с "базовым" адресом диапазона... Это сделал со строками и столбацами массива, а вот само Имя массива записать в ячейку и считать не получится. Например: Имя массива - Должник1, Должник2, Должник3... Если я в формуле ИНДЕКС(массив ;номер_строки;номер_столбца) значение массив беру из ячейки А1, то формула считает эту ячейку (А1) массивом ... |
| 13.01.2015, 09:54 |
Ну русским же по белому сказал - строить ссылку относительно базового адреса. Т.е. в качестве первого аргумента функции ИНДЕКС надо использовать не базовую ячейку, а полный адрес массива данных, построенного с помощью ДВССЫЛ ... |
| 13.01.2015, 10:16 |
Akina русским же по белому сказал... То ты русским сказал, а нам дагестанцам не говорил :) Спасибо. Попробую дальше заполнить форму. Хотя есть сомнение, что создаю формулу-монстр, которая потом будет расти как снежный ком... ... |
| 13.01.2015, 10:34 |
В таком случае можно организовать копирование данных (или изменение формул) макросом. ... |
| 13.01.2015, 10:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2173693]: |
54ms |
37ms |
| others: | 204ms |
| total: | 325ms |
